Линейный вход на штатную голову Honda Civic 5d
triod
Сообщение27.05.2009 20:52    Линейный вход на штатную голову Honda Civic 5d [цитировать]
Доброго времени суток. Если кто сталкивался? Нужно организовать лин. вход на штатной голове в Honda Civic 5d 2008 г.в. Производитель-Panasonic. Насколько это возможно?
Ничто не вечно под ...
pioner
Сообщение27.05.2009 21:50     [цитировать]
В мастерской впаивали линейники,но после появился фон
Фидаиль
Сообщение30.05.2009 19:09     [цитировать]
лутше поменять на нормальный аппарат Улыбаюсь
Сообщение30.05.2009 22:08     [цитировать]
Если у головы есть режим ченджера,то возможно существует переходник.А если нет,то надо внутрь лезть.
triod
Сообщение03.06.2009 21:37     [цитировать]
Голова интегрированная в торпедо! Лишний разъем у нее сзади есть, но не уверен что он под ченджер. Машина ездит и пока нет возможности снять голову для проверки.
Фидаиль
Сообщение04.06.2009 07:31     [цитировать]
я делал такую машину ставил туда двух диновый аппрат и мирком все работает! Улыбаюсь
