помогите настроить шерхан7
stalkernarik
Сообщение24.05.2009 16:46    помогите настроить шерхан7 [цитировать]
всем привет ! у меня Королла с кнопкой для запуска двигателя и роботизированой коробкой.не могу настроить резервирование запуска и запуск с брелка. в инструкции написано поверните ключ в положение off, выташите ключ из зажигания двигатель будет работать в течении 2х минут. у меня то нету ключа а при нажатии на кнопку START\STOP двигатель сразу глохнет.помогите разобратся.
Сообщение24.05.2009 18:41     [цитировать]
А если просто выйти из машины и поставить в охрану?
stalkernarik
Сообщение24.05.2009 21:15     [цитировать]
замки не закрываются пока не нажмешь 2раза на кнопку 2 а движок работает безконечно.пробовал режим пит стоп,на брелке идет отчет 5 мин.по истечению которых машина продолжает работать.еше был раньше глюк ставишь на охрану заведеным машина глохнет а зажигание не выключает.
Геннадий22
Сообщение24.05.2009 22:01     [цитировать]
Проверьте подключение что то вы забыли возможно провод на ручник или на педаль тормоза.
всё знать не возможно но надо стремиться
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение24.05.2009 22:06     [цитировать]
А есть уверенность в том, что Шер-Хан вообще умеет выполнять резервирование в данном случае? То есть, если автомобиль с кнопкой и вариатором?
Геннадий22
Сообщение24.05.2009 23:24     [цитировать]
?? С этого места подробнее пожалуйста.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение24.05.2009 23:52     [цитировать]
Хм, так Вы дали совет, т.е. должны знать нюансы работы Шер-Хана.
А я усомнился в том, что он обладает такой функцией. Поэтому и спросил. Вдруг вышла новая версия...
Если не умеет, то надо заставить.
stalkernarik
Сообщение25.05.2009 05:02     [цитировать]
провод тормоза незнаю а ручника подключен (был случай: при поднятии ручника машина глохла).резервирование работало сам настраивал но после глюка с ручником я збросил все настройки.теперь ничего не получается.сигу мне ставили в тойота центр восток в Ебурге.
SEFF
Сообщение25.05.2009 20:29     [цитировать]
А зачем на роботизированой коробке резервирование? Запрограммируйте, как автомат.
stalkernarik
Сообщение26.05.2009 09:21     [цитировать]
машина еще на гарантии а если самому срезать перемычку гарантия теряется
bespredel
Сообщение26.05.2009 12:26     [цитировать]
В семерке подключение ручника обязательно, иначе через некоторое время запуск не будет работать. запрограммируй функцию 2-19 в четвертое значение.
калюня
Сообщение26.05.2009 20:53     [цитировать]
шарик не делает резервацию на машинах с книпкой запуска также как и старлайн работает только как автомат кор
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.05.2009 00:43     [цитировать]
Вот я бы попросил. "Не делает" и "не могу научить" - это несколько разное. Но я согласен, изначально обе системы не умеют.
stalkernarik
Сообщение27.05.2009 21:56     [цитировать]
Резервировнние он делал,я сам запускал с брелка он потом я настройки сбросил изза ручника.при помощи вашего сайта и звонков в тойота центр кое-какие настройки востановил.теперь при попытке завести с брелка включается зажигание но стартер не вращяется.зажигание тухнет приходит на брелок ошибка 08"не удалось запустить" в книжке об этом ничего нет.это какой-то пункт в настройках а какой не могу догнать.
