MYSTERY MMTD-9105S
Racer029
Сообщение22.05.2009 19:59    MYSTERY MMTD-9105S [цитировать]
Всем привет
Вот есть такой аппарат. Интересен вопрос , при выключении все равно светиться маленький дисплей. Как его выключить???
Сообщение22.05.2009 22:31     [цитировать]
Либо в меню тыкать,либо сажать вход АСС на замок(если ТАЗ то ставить тумблер).
Racer029
Сообщение23.05.2009 05:39     [цитировать]
Т.е. если желтый провод подключить к замку зажигания то настройки сбиваться не будут , а дисплей бедет включаться при включении зажигания.
Тогда лучше тумблер.
А может еще кто подскажет зачем провод нужен для подсветки кнопок??? Он щас не подключен, если его подключить что измениться и к чему его подключать?
Сообщение23.05.2009 09:34     [цитировать]
Скррее всего его надо цеплять на габ-ты,тогда при их включении кнопки тоже засветятся,даже если аппарат выключен.
