Проблема с сигналкой
ADUARDA
Сообщение21.05.2009 03:27    Проблема с сигналкой [цитировать]
Господа,такая проблема: сигналка CENMAX Vigiland V-7 c обратной связью,без автозапуска,авто-ВАЗ 2109,при постановке на охрану издает 4 сигнала,на брелке не отображается несработавшей ни одна из зон ,только надпись BRACE,но она горит постоянно,все концевики срабатывают.При подключении остался неподключенным провод,идущий к педали тормоза,т.к. его функция не нужна и входа капота и багажника на одном концевике капота.Даже при бесшумной постановке все равно орет 4 раза.
ATi
Сообщение21.05.2009 05:33     [цитировать]
BRAKE- это ручник, сигналка не видит на проводе контроля ручника "массы", считает что он не поднят и предупреждает об этом.
1. Если провод контроля подключен- поднимаем ручник перед постановкой на охрану
2. Если еще не подключен- вешаем его на массу.
ПС. Если будете доделывать автозапуск, рекомендую подключить ручник и пользоваться им.
pioner
Сообщение21.05.2009 07:04     [цитировать]
Да да именно он и цвет у него оранжевый с фиолетовой полосой.
ADUARDA
Сообщение21.05.2009 23:22     [цитировать]
Но по схеме на этот провод подается + при нажатой педали тормоза.
SEFF
Сообщение22.05.2009 00:21     [цитировать]
Это для автомата.
ADUARDA
Сообщение22.05.2009 20:02     [цитировать]
Подключили этот провод,все заработало как надо, всем спасибо.
