Сигнализация Omnitronic
Steel
Сообщение20.05.2009 21:57    Сигнализация Omnitronic [цитировать]
Уважаемые специалисты, подскажите что за сигналка, где взять инструкцию и схемы на сигналку. Пригнали авто с Кореи (KIA Carnivel II, 2002г.в., 2,9 турбодизель, механика), там кто то влепил сигналку с двухсторонней связью, на брелке надпись Omnitronic и с обратной сторны model: PG-6000. Неделю торчу в сети, ничего не нашел. Установка похабная, ничего не работает, только ц/з и турботаймер, остальные провода все висят. Вот думаю, переделать или другую купить и не париться
access
Сообщение21.05.2009 09:14     [цитировать]
Судя по наличию информации в сети проще поменять.
Геннадий22
Сообщение21.05.2009 21:50     [цитировать]
Дорого времени.У меня тоже такая проблемма можно конечно по проводам разобраться но это только пол дела её ведь ещё программировать надо.Поэтому лучше наверное сменить спросите у экспертов какую они посоветуют можно конечно у продовцов спрашивать(но они то их не ставят у каждой свои нюансы) пробуйте.
всё знать не возможно но надо стремиться
YDmitriy
Сообщение22.05.2009 11:59     [цитировать]
Инструкция лежит тут http://www.caralarm.net/technote/main.cgi/6000.EXE?down_num=1094912548&board=manual_e&command=down_load&d=&filename=6000.EXE
Самораспаковывающийся exe архив.
Steel
Сообщение22.05.2009 20:59     [цитировать]
YDmitriy, спасибо, выручили! Попробую выжать все из этой сигналки. Если будет барахлить заменю Улыбаюсь
YDmitriy
Сообщение24.05.2009 21:57     [цитировать]
Steel - пожалуйста. Как говорится - ищите да обрящете. Как об стену
илья кор
Сообщение17.12.2009 23:18     [цитировать]
подскажите, где найти инструкцию сигналке omnitronic model: PG 6500
Сообщение18.12.2009 21:27     [цитировать]
см.выше -в одном модельном ряду схемы и провода как правило похожи,а также способы программирования.
илья кор
Сообщение22.12.2009 18:07     [цитировать]
подскажите пожалуйста как включить на ней (omnitronic model: PG 6500) турботаймер (чтобы выключать зажигание, а двигатель работал пока турбина не остынет) а то зимой хана ей придети!!!!
Salavat
Сообщение14.02.2012 15:39    автосигнализация "OMNITRONIC" [цитировать]
инструкция по Омнитронику не открывается. Где найти/
Странник
ura67
Сообщение14.02.2012 23:14     [цитировать]
держи и тут..........
Сообщение14.02.2012 22:53 [цитировать] [правка] [x]
Salavat писал(а):
Автосигнализация "OMNITRONIC" снимал аккуму, теперь плохо ловит сигнал с брелка на открытие,закрытие дверей,автозавод,т.е. приходится долго стоять и кликать. Что делать.
Steel
access
Геннадий22
YDmitriy
Steel
YDmitriy
илья кор
илья кор
Salavat
Странник
вот тебе ссылка и ещё....
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4472&start=30&sid=fa237e7902011644c1ee37bebe32e29e
гугыль пашет токо Набери-и-и-и...
