Глюки Starline A8
D1man
Сообщение16.05.2009 18:16    Глюки Starline A8 [цитировать]
Добрый день!
После отключения штатной сигналки на Ровере. Стал выбор на недорогой сигнализации с автозапуском. Остановился на Старлайн А8. С осени до весны отьездил нормально. На днях сигналка просто перестала отзываться. Подошёл, открыл машину с ключа и поехал. На следующий день перед тем как ехать к установщикам решил скинуть массу. Отключил минут на 10, одел обратно и о Чудо сигнализация стала снова отзываться. Поездил пол дня, снова замолчала(не откликается не на один брелок). Всё таки доехал до установщиков. Мужик немного пошарившись сказал сдохла твоя сигналка. На мой вопрос, что делать, ответил неси обратно в магазин. Я ему говорю, что именно сломалось то, он отвечает в сигнализации не ломается, что-то именно, а она ломается сразу вся. Ну ладно думаю, поеду к нормальным специалистам, которые всё таки смогут выяснить в чём именно проблема. На следующий день она снова взяла и откликнулась (при чём она когда оживает подает сигнал на брелок, характерный при нажатие на check). Сейчас так и живу то работает сигналка то нет. Подскажите пожалуйста может я смогу своими силами справиться с данной проблемой. Или на что обратить внимание в первую очередь.
Сообщение16.05.2009 18:50     [цитировать]
Для начала проверить надежность подключения питания плюса и минуса. Далее проверка блока, питание на проце, проверка осциллятора и т.д. Если определенные методики диагностики, понадобится осциллограф, мультиметр и соответствующий опыт работы
Наверно правильнее обратиться к нормальным специалистам.
D1man
Сообщение16.05.2009 19:17     [цитировать]
Ясно, спасибо. По идее сигналка жива, просто где то ненадёжный контакт?
Сообщение16.05.2009 19:22     [цитировать]
Ага, и чаще всего на самом разъёме блока сигналки, где зажаты не по одному, а по два провода в клемму.
D1man
Сообщение16.05.2009 19:27     [цитировать]
А куда обычно ставят блок сигнализации?
Сообщение16.05.2009 19:30     [цитировать]
Либо под комбинацию приборов, либо ещё ниже - за блок предов. Отследить легко по проводам от светодиода или передающего модуля.
D1man
Сообщение16.05.2009 19:38     [цитировать]
Передающий модуль это антена? Меня стекло лобовое, после чего заметил через два дня отсутствие диода. Могли пережать?
Сообщение16.05.2009 19:47     [цитировать]
Скорее вниз за торпеду уронили.
