Дистанционный запуск Toyota Camry 40
Олег кз
Сообщение15.05.2009 12:57    Дистанционный запуск Toyota Camry 40 [цитировать]
к какому проводу лучше подключать контроль работы двигателя, поделитесь кто знает на Toyota Camry 40
Сообщение15.05.2009 13:24     [цитировать]
Корректнее по тахо. Если в салоне не найдёшь, возьми с форсунки через конденсатор. Как вариант по гене. Проводов к сожалению не помню. Делал обычную Camry, проблем не возникло, а Camry 40 это что за модель?
ATi
Сообщение15.05.2009 15:29     [цитировать]
либо тахо на БУ АКПП, либо с катушки. форсунка часто нестабильно определяется.
Сообщение15.05.2009 17:37     [цитировать]
Варианты есть. Только с поиском нужного провода на БУ, при недостаточном навыке могут возникнуть сложности... Я часто с форсунки беру, проблем не было.
Так что либо с катушки, либо с форсунки. И возможно потребуется прописать обороты ХХ.
Олег кз
Сообщение16.05.2009 09:24     [цитировать]
Как конденсатор подключать к форсунки, и зачем он нужен? В приборке точно нет, там может быть шина кан
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение16.05.2009 12:29     [цитировать]
Постоянный (неполярный) конденсатор, лучше керамический, подойдёт 0,1Мкф*250в. Нужен для фильтрации высокого постоянного напряжения, подключается последовательно, то есть между проводом от сигналки и проводом форсунки.
Серёга К
Сообщение16.05.2009 18:52     [цитировать]
На камри 40, контроль подключал по генератору на щитке приборов большой разьём, синий провод. Всё нормально.
fwheel
Сообщение18.05.2009 07:19     [цитировать]
Тахометр - черный провод в диагностическом разъеме. Подключить напрямую, еще не встречал сигнализации, которые бы не определяли запуск при таком подключении.
