Tomahawk D-700 не работает реле блокировки двигателя
dmitriynet
Сообщение13.05.2009 18:13    Tomahawk D-700 не работает реле блокировки двигателя [цитировать]
не работает реле блокировки двигателя, не приходит минус на красно черный провод, что делать, перепрограмирование не помогает, пришлось блокировку повесить на 2 канал, реле включается отдельной кнопкой и остается постоянно включеным пока опять не нажмешь. Что может быть, сигналка новая Не знаю
Shuller
Сообщение13.05.2009 18:18     [цитировать]
Не приходит при включении зажигания???
dmitriynet
Сообщение13.05.2009 18:38     [цитировать]
Да, кидал вместо реле контрольку не горит, на остальных каналах загорается
Сообщение13.05.2009 22:40     [цитировать]
dmitriynet
По всей видимости виноват сам блок, меняй если новая!
dmitriynet
Сообщение13.05.2009 23:55     [цитировать]
нет возможности поменять, мож какато подругому есть способ разобраться в ситуации
Сообщение14.05.2009 01:08     [цитировать]
Если датчик удара запитывается только в охране, то пробуй запитать НЗ реле от его минуса, только не пробуй выход минуса с сигналки лампочкой, а тестером или светодиодной контролькой.
Сообщение14.05.2009 10:59     [цитировать]
Так можно, или с доп. канала, на котором минус появляется в охране - Н.З., или при отключении охраны - Н.Р. Возможно придётся запрограммировать их. В любом случае есть варианты.
dmitriynet
Сообщение14.05.2009 12:42     [цитировать]
Взял минус с 2 доп канала, запрограмировал теперь по удержанию кнопки, реле включается/выключается постоянно, но если забудешь выключить за ночь аккумулятор буит дохлый
Сообщение14.05.2009 13:37     [цитировать]
Почему??? Как подключен плюс на обмотку реле? Нужно чтобы (+) туда, в таком случае подавался только при включении зажигания!
Проверь когда появляется минус на чёрном проводе датчика удара. Если только в режиме охраны, цепляйся к нему или на выход доп.датчика, там есть такой. В этом случае плюс на обмотку можно не переподключать.
dmitriynet
Сообщение14.05.2009 13:42     [цитировать]
Плюс на реле бросил постоянный, т.к. при заводе на слабом аккумуляторе реле клацать начинает
dmitriynet
Сообщение14.05.2009 13:50     [цитировать]
И если запитывать с датчика удара, не будет ли прегрузки по току?
Сообщение14.05.2009 18:07     [цитировать]
?????? Аккумулятор в норме должен быть в любом случае! Если реле клацать начинает - как стартер проворачивается? Найти достаточно мощный, для питания реле +15, по моему не проблема. А что заблокировал такое?
У тебя есть разъём под доп.датчик, туда и цепляйся.
dmitriynet
Сообщение15.05.2009 00:08     [цитировать]
Думаю нашел проблему, на выходе с сигналки на реле блокировке по схеме выгорел резистор в 10 ом, заменил, завтра опробую
Сообщение15.05.2009 00:20     [цитировать]
Удачи!!! Улыбаюсь
dmitriynet
Сообщение15.05.2009 00:36     [цитировать]
Спасибо, не помешает Улыбаюсь
