Помогите с настройкой сигнализации Mongoose-IQ.
Re:
Сообщение13.05.2009 18:08    Помогите с настройкой сигнализации Mongoose-IQ. [цитировать]
На сигнализации Mongoose-IQ никак не получается изменить параметры, при вводе номера программного переключателя сирена не издает звуков. Всё делаю по инструкции. Помогите разобраться.
Сообщение13.05.2009 21:11     [цитировать]
подъезжай или подрбней пиши , что именно не получается
Re:
Сообщение13.05.2009 21:38     [цитировать]
Имеем сигналку Mongoose IQ(двухкнопочный брелок).
Инструкция.
Для изменения параметров переключателя необходимо:
1. Включить зажигание три раза в течение 7 секунд и оставить во включенном состоянии. Светодиод системы издаст 3-х секундную серию быстрых вспышек, указывая на вход в режим приема PIN-кода. Затем начнет ритмично вспыхивать один раз в 2 секунды.
2. Ввести PIN-код. Для этого, отсчитав число вспышек ,соответствующее PIN-коду, выключить зажигание. Система подаст двойной звуковой сигнал.
3. Включить зажигание.
4. Нажать кнопку 1 брелока.
5. Выключить и включить зажигание 2 раза.
6. Ввести цифру переключателя, параметры которого Вы хотите изменить. Для этого нажать кнопку 1 брелока соответствующее количество раз. При каждом нажатии кнопки сирена будет издавать подтверждающий звук.
7. Светодиод системы показывает текущее состояние переключателя. Если переключатель включен, светодиод горит, при выключении переключателя светодиод гаснет. Чтобы изменить значение переключателя, нажмите обе кнопки действующего пульта. Для перехода к следующему (предыдущему) программному переключателю нажмите Кнопку 1 (Кнопку 2) брелока.
8. Для выхода из режима программных переключателей выключите зажигание и подождите несколько секунд двойного подтверждающего звука сирены.
В реале:
пункты 1, 2 и 3 проходят нормально, а дальше непонятно - при нажатии на кнопку 1 - квакает один раз, дальше в соответствии с пунктом 5 делаю выкл-вкл-выкл-вкл зажигания и на этом все: диод не горит, на кнопку не реагирует.
Давали такой совет, во всех инструкциях по похожим мангустам фразу:
"Выключить включить зажигание два раза" надо понимать просто как "Выключить включить зажигание". Не помогло.
Подъехать не смогу, т.к. проживаю в другом городе-Одесса.
