Ремонт приемника в брелке Pantera QX 270/290
DEE_
Сообщение12.05.2009 20:00    Ремонт приемника в брелке Pantera QX 270/290 [цитировать]
Перестал работать приемник пейджера в брелке. Наблюдаю внутри микросхему UAA3220TS. На ее третьей ноге кварц - который не генерит. Сам кварц проверил на стенде - исправный. При вкл. передачи с брелка и спустя 10 сек на кварце появляется постоянная составляющая - видимо ждет приема. Но генерации так и нет.
Прошу подтолкнуть в нужном направлении знающих! И еще, какая частота у этого кварца должна быть (может у моего уехала куда...)?
Сообщение12.05.2009 21:13     [цитировать]
В первую очередб надо смотреть осцыллом что происходит на 9-ой ноге 3220.
DEE_
Сообщение13.05.2009 13:22     [цитировать]
На 9 ноге, появляется низкий уровень при нажатии кнопок, и спустя 2...3 сек еще раз.
Очень прошу сообщить номинал кварца, так как родной на стенде то генерит, то нет...
Подкинул вместо родного, кварц на 4 мгц - не завелся...?? Это почему такое может быть - совсем не та частота?
Последний раз редактировалось: DEE_ (13.05.2009 19:20), всего редактировалось 1 раз
Shuller
Сообщение13.05.2009 17:00     [цитировать]
DEE_ писал(а):
номинал кварца,
Я так понимаю 433,92мгц Не знаю
Сообщение13.05.2009 17:01     [цитировать]
Слегка не та.Треба 70,5367 Мгц.
DEE_
Сообщение13.05.2009 19:23     [цитировать]
pisto, огромное спасибо! Но такой кварц в моей деревне не найти...
А, что по-поводу 9 ноги ? Так понимаю, сигналы на ней вполне соответствуют здравому смыслу?
Сообщение13.05.2009 19:45     [цитировать]
Вроде так.
Сообщение14.05.2009 10:42     [цитировать]
9 нога это включение приемника!
Выход это 14 нога.
DEE_
Посмотри букварь на микросхему.
Там еще есть входной фильтр на 433мГц и промежуточной частоты 10,7.
Как правило вылетает, как писал pisto кварц на 70мГц- это гетеродин.
Но все может быть. Возможно сам проц не видит приемник.
ЗЫ. А брелок не пробовал перезаписать?
ЗЫ ЗЫ. А сама сигналка передает, а то может не там копаем?
UAA3220TS.PDF
 Размер файла:  230.41 KB
 Скачано:  1675 раз(а)
DEE_
pdf-ку изучил с самого начала!
Где же мне купить такой кварц?
Сообщение14.05.2009 21:19     [цитировать]
Выход это 14 нога.
Я то в курсе.Как раз надо смотреть наличие сигнала на просыпание 3220 от холтека(отрицательные импульсы 3-0-3в),а на 14-ой ноге синхронно должны проскакивать характерные сигналы приема.
2DEE_:Акуратно подними 9-ую ногу 3220 да на массу ее.При этом она войдет в непрерывный режим работы и на выходе будет шум или сигнал от любого брелка или самой сиги когда такой будет в эфире.Естественно нужен осцилл.А лучше лог.анализатор(можно на основе компа).Так легко среди шума вычленить полезный сигнал.Но это конечно если тракт в порядке.
А кварц проще с другого брелка взять.Пиво побольше и в гости к установщикам
Очень счастлив
Сообщение15.05.2009 12:06     [цитировать]
DEE_
Ответь.
