StarLine B9 и ГАЗ 31105. Пытаюсь подружить ЦЗ
Tregart
Сообщение11.05.2009 16:53    StarLine B9 и ГАЗ 31105. Пытаюсь подружить ЦЗ [цитировать]
С замками так и не могу разобраться. И так пробовал и сяк... Если подключал кто - объясните пожалуйста что и куда там прикручивать? Замкам на волге нужны перекидные реле, а на старлайне только с кратковременным замыканием/размыканием. Пока что на бумаге нарисовал колхоз из 4 релюх Расстроен
Заранее благодарен за ответы.
з.ы. поиск по сайту исчерпывающей инфы не дал.
sc2000
Сообщение11.05.2009 19:31     [цитировать]
Про ЦЗ
http://vovik8.ru/central-lock1/
Сообщение11.05.2009 22:20     [цитировать]
Я так понимаю Волга свежая... Значит штатный Ц.З. уже стоит. Под панелью приборов, в самом левом углу стоит модуль управления, чёрная такая коробочка. №1 (DO) - отпирание, №2 (DZ) - запирание. Управление минусом. Туда нужно вставить свои контакты (мамы), такие же как на разъёме от магнитолы. Кстати, на самых последних 31105 нет привода в водительской двери.
Tregart
Сообщение12.05.2009 12:14     [цитировать]
Спасибо за ответы!
Сообщение12.05.2009 22:46     [цитировать]
Да, да, именно, завод начал экономить! На удивление
Tregart
Сообщение17.05.2009 08:33     [цитировать]
Все получилось! Нашел коробку, впихал туда два нужных провода, ц.з. работает! Baileys58 спасибо за дельный совет!
з.ы. В моей волге (выпуск ноябрь 2008) привод на двери стоит. Пронесло Улыбаюсь
