сигналка и центральный замок
ok1987
Сообщение08.05.2009 22:22    сигналка и центральный замок [цитировать]
Привет! У меня opel vectra A 1989г. решил поставить сигнализацию, возникли проблемы с подключением к штатному центральному замку, помогите кто с этим сталкивался! зарание спасибо!!!!!
Shuller
Сообщение08.05.2009 22:49     [цитировать]
Ууу,,, наверное кор-бел, кор-красн. из дверного перехода в порог...
Управление минусом.
ok1987
Сообщение08.05.2009 23:32     [цитировать]
подключяюсь к кор-бел. кор-красн. при включении сигнализации, центральный замок закрывается и сразу открывается при выключении сигнализации тоже самое
Сообщение09.05.2009 01:57     [цитировать]
Двери все закрыты, до конца? Коммутацию реле Ц.З. на сигналке правильно сделал?
ok1987
Сообщение09.05.2009 10:40     [цитировать]
Двери все закрывал! Коммутацию реле делал по схеме, вроде правильно
kvleo
Сообщение09.05.2009 10:50     [цитировать]
значит в водительской двери концевик не работает или ключ в ЗЗ, больше проблем никаких простое минусовое управление ЦЗ
http://www.autoelectric.ru/auto/opel/vectra/vectra96.htm
ok1987
Сообщение09.05.2009 10:54     [цитировать]
Что значит ключь в 33?
kvleo
Сообщение09.05.2009 10:56     [цитировать]
в замке зажигания или провод отвечающий за эту функцию тоже
Сообщение09.05.2009 11:03     [цитировать]
Для начала нужно просто минусом потыкать в управляющие провода и добиться, чтоб ЦЗ правильно срабатывал, а потом уже сигналку цеплять. Захлопнуть водительский замок обязательно! И багажник тоже (там тоже управление есть)
Был случай, что замок так же себя вёл, закис привод багажника на личинке (не проворачивал) WD-шка помогла! Подмигивающий
ok1987
Сообщение09.05.2009 12:15     [цитировать]
Все проверил все рабочее все концевики в норме, не знаю что делать ц.з живет своею жизнью, сам вкл. выкл через секунд 5-10 опять наченает клацать. Что ему надо?
Сообщение09.05.2009 12:56     [цитировать]
Штатный Ц.З. ведёт себя так только при подключении проводов от сигналки? Без неё всё в норме? Тогда и причина в сигнализации либо в коммутации проводов. Проверь, Н.Р. контакты реле соединены с минусом, а общие или, по другому управляющие к проводам авто.
В остальном тебе Вова К. писал выше. Чудес не бывает... Улыбаюсь
ok1987
Сообщение09.05.2009 13:37     [цитировать]
ДА без сигналки все в норме, комутация правельная из сигналки на ц.з. 6 проводов, 2 провода на питание зел/красн и син/красн не используем, еще 2 зел/черн и син/черн на массу оставшиеся два зеленый и синий на запирание и отпирание к кор/бел и кор/красн. Вроде так!
Сообщение09.05.2009 13:56     [цитировать]
Ну вот и разобрались Очень счастлив
Надо то всё наоборот! С чёрными полосами в воздухе, а с красными на минус Подмигивающий
ok1987
Сообщение09.05.2009 14:29     [цитировать]
Точно!!!!!!!! все работает, доволен как слон, два дня мучелся, оказуется все просто. СПАСИБО!!!!!!!!!
