Помогите разобраться со штатной сигнализацией FFocus I
kvadim
Сообщение08.05.2009 20:34    Помогите разобраться со штатной сигнализацией FFocus I [цитировать]
Точнее как отключить блокировку штатной сигнализации, а то после снятий с сигнализации невсегда заводиться...
Эдуард76
Сообщение08.05.2009 21:20     [цитировать]
доброго ночера всем!скорее ни как чем как либо...
ATi
Сообщение08.05.2009 22:02     [цитировать]
проблема скорее не в сигнализации, а в иммобилайзере.
Лампочка в верху-в центре панели приборов в таких случаях быстро мигает?
kvadim
Сообщение09.05.2009 10:18     [цитировать]
Проблема именно в сигнализации, лампочка иммо не мигает.
Когда машина перестает заводиться после снятия с сигналки, пощелкаешь ею разх 5 - 10 заводиться, выходит из строя реле отвечающее за блокировку, а где оно находиться незнаю((
kvleo
Сообщение09.05.2009 10:42     [цитировать]
где угодно может быть, заедь к специалистам , мало данных для подсказки,что хоть заблокировано то(зажигание, стартер, бензонасос?)
kvadim
Сообщение09.05.2009 11:20     [цитировать]
подозреваю что форсунки...
симптомы такие: заводишь - стартер крутит, движок схватывает, чуть чуть добавляешь газа заводиться, отпускаешь педаль газа - глохнет
режим холостого хода на форсунки?
игорек
Сообщение09.05.2009 20:27     [цитировать]
А на диагностику ездил?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
sc2000
Сообщение09.05.2009 22:17    Re: Помогите разобраться со штатной сигнализацией FFocus I [цитировать]
А Вы машину что с сигнализации не снимали?
Если снимали то про какую блокировку идет речь. Поясню - блокировка работает в разных режимах но ТОЛЬКО не при снятии с охраны.
Мне вообще нравится что все проблемы машины сводятся на сигнализацию. Мне интересно если бы её небыло то кто был бы виноват что машина нормально не работает? Не знаю
Вообще немешало бы съездить на диагностику или к диллеру, а не искать проблемы в инете. А то мы токого насоветуем Офигевший
kvadim
Сообщение10.05.2009 15:40     [цитировать]
В цепи блокировки есть реле, которое и размыкается, так вот у этого реле иногда контакты пригорают и оно навсегда работает, тоесть с сигнализации снята, а цепь, которую сингалка блокировала, несомкнутая, из-за неисправной релюшки.
И не советуйте ехать к дилерам или на диагностику, я к вам не за этим обращался, за такими советами я мог обратиться и на сайт домохозяек.
sc2000
Сообщение11.05.2009 13:26     [цитировать]
Если контакты горят то надо либо поменять на более сильное реле либо переделать блокировку в другое место.
kvadim
Сообщение11.05.2009 14:37     [цитировать]
to sc2000
так и я про тож, тока нужно узнать где находиться штатная блокировка, может там просто вода попала и контакты окислились или еще что вскрытие покажет...
sc2000
Сообщение11.05.2009 18:53     [цитировать]
Здрасьте приехали Очень счастлив
Давайте начнем сначала.
Как Вы устанавили что горят контакты Вы это САМИ установили или Вам дядя (который разбирается сказал). Это первое.
Второе. Про какую штатную сигнализацию вы говорите. Есть какой-то брелок или еще что-то напишите подробнее.
kvadim
Сообщение11.05.2009 23:43     [цитировать]
А/М арериканский, сигнализация штатная, брелоки встречал в микрокате(тока сечас номер сказать немогу), с 4-мя кнопками, открытие, закрытие, паника, багажник.
Диагноз поставил сам(так как несовсем дуб дубом в электронике, и на предыдущюю машину сам сигналку ставил без проблем), + знакомые ребята из сервиса(правдо из тазовского) с 99% вероятности сказали тоже самое.
Релюхи имют своиство выходить из строя, а за 8 лет эксплуатации....
kvleo
Сообщение12.05.2009 08:30     [цитировать]
похоже на бензонасос, ищи в правом пороге, удачи!
kvadim
Сообщение12.05.2009 13:24     [цитировать]
to kvleo если педаль газа чуть чуть нажать, то а\м заводиться и глохнет только при отпускании педали - всеравно бензонасос?
