Mazda 3 хеликс
Саша_З
Сообщение08.05.2009 12:53    Mazda 3 хеликс [цитировать]
Ребята это бычная 323 или нет, год 1995! Точки подключения подкинте если это не просто 323!
sasha19000
Сообщение08.05.2009 13:34     [цитировать]
323 выпускались до 95 с небольшими изменениями кузова
Саша_З
Сообщение08.05.2009 13:38     [цитировать]
Спасибо, но меня интересует другое проводка осталась таже, точки подключения как и на 323?
sasha19000
Сообщение08.05.2009 13:42     [цитировать]
скорее всего да, японцы редко что-то меняют
Саша_З
Сообщение08.05.2009 14:59     [цитировать]
Но значет это не на 100%! Ладно посмотрим!
Volka34
Сообщение30.05.2009 01:56     [цитировать]
Всем привет! Подскажите пожалуста как правильно подключить сигнализацию CONVOY MP100LR на Мазду 3 (2008 г. бен. механ.). Проблема такая: все провода подключили согласно схемы кроме провода концевика "-" дверей и провода вежливой подсветки (программирующийся отрицательными импульсами) т.к. при постановке на сигн. она срабатывает. Горит свет постояно в салоне при подключении провода от сиги (зел. - закрыть) к проводу микропереключателя замка (черн/оранж. - закрыть). Вся проблема мне кажется в вежливой подсветке, она на четырех дверях. На Мазде установлен штатный дистанционый центральный замок при открытии замков свет загорается в салоне, после открытия дверей секунд через 20 плавно гаснет. Я так понимаю где-то надо разрезать провод и всавить диод а может это надо делать для каждой двери и через реле подключить к саботочному каналу для вежливой подсветки. И еще при закрытии замка ключем если задержать ключ то закрываются стекла если были открыты т.е. фунция "комфорт". А как задействовать сигу к этому комфорту не могу понять.
