Мерседес ML
sc2000
Сообщение06.05.2009 20:06    Мерседес ML [цитировать]
Доброго времени суток всем!
Кто работал с данным авто. ML320 98 г.в. АКПП бензин.
Ситуация такая. Позвонили попросили помоч. Сказали была сига Б9. Сел АККУМ (забыли выключить габариты). И после этого не могут машину завести - сказали сига заблокировала и сами её вырезали - но незаводится. Посмотрел - от сиги блокировок ноль!.
Облазил все секреток ненашёл. Стартер не крутит. Бывало крутил
пол- секунды (по словам). При положении стратер сигнал на ЭБУ есть, а с ЭБУ на реле стартера ноль. Я так понимаю ИММО потерял ключ (кстати один). Кто проходил данную тему - что посоветуете. ЭБУ диагностировал - ошибок нет.
Эдуард76
Сообщение06.05.2009 20:28     [цитировать]
доброго ночера!поищите в обходчике иммо второй чип и попробуйте с ним.а вось и повезёт.
sc2000
Сообщение06.05.2009 20:41     [цитировать]
Второго чипа нет и обходчика тоже.
Чип был приклеен к обмотке на З.З.
А ключ без чипа - естественно.
Эдуард76
Сообщение06.05.2009 20:46     [цитировать]
т.е. я вас правильно понял?:вы второй ключ чипованный не прикладывали?если да то конец всей этой опупее...
паттер
Сообщение06.05.2009 23:25     [цитировать]
Доброй всем ночи . Сталкивался с такой машиной. мягко говоря проблемная . Ставил сигу с АЗ через два месяца слетел штатный блок иммо . причин как я понял несколько это что они нелюбят АЗ потом что срок работы иммо 7-10 лет .В неофицале блок сделали за 6 руб .
Может проблема в этом .
С увважением .
sc2000
Сообщение07.05.2009 11:22     [цитировать]
Второго ключа как и чипа нет в природе.
sasha19000
Сообщение07.05.2009 20:04     [цитировать]
проверь адаптацию иммо к мозгам
