SherKhan Magicar A (старая модель): отказ таймеров...?
fwheel
Сообщение05.05.2009 20:51    SherKhan Magicar A (старая модель): отказ таймеров...? [цитировать]
Сигнализацию установили уже с год назад, изначально все работало как часы. Клиент на Nissan Terrano 1994 г. японец, турбодизель. По словам клиента до наступления холодов функциями запуска не пользовался, однако турботаймер отрабатывал всегда исправно. При наступлении зимы клиент решил воспользоваться функциями автоматического запуска, однако режим запуска по таймеру не включался. При этом запуск с брелка работал нормально. Всю зиму клиент не пользовался автоматическим запуском, и к нам не обращался (поскромничал, видать). По пришествии весны клиент отключил (зачем???) функцию турботаймера и продолжал использовать только охранные функции сигнализации.
Есть одна болячка у таких Terrano - концевик в крышке багажника. Задняя дверь (багажник то бишь) недостаточно закреплена и отцентрована, от этого со временем разбивается конструкция запорного замка, где и установлен концевик. От этого могут происходить ложные срабатывания сигнализации и при движении моргает лампочка салонного освещения. Собственно с этой проблемой клиент и обратился к нам.
Изначально связали неправильную работу концевика и невозможность включения автозапуска в одну проблему, однако проблему с концевиком устранили, а автоматический режим запуска по таймеру и турботаймер по-прежнему не включается.
При нажатии на кнопки включения обоих режимов (TIMER и TURBO) сирена выдает 4 сигнала и режимы не включаются. При этом:
- запуск с брелка работает на ура;
- все кнопки брелка действуют правильно;
- все режимы работы и входы\выходы сигнализации действуют правильно;
- сброс на заводские установки не помогает.
Какие будут мысли?
Сообщение05.05.2009 23:16     [цитировать]
По возможности попробовать другой блок подцепить и от этого плясать. Хотя очевидно что проблема скорее всего в нём.
У меня последнее время шарики с турботаймерами чудят. Расстроен Но клиенты везут, ставим...
