Помогите снять авто с охраны Pandora2000
Matilda
Сообщение03.05.2009 15:57    Помогите снять авто с охраны Pandora2000 [цитировать]
Добрый день.
Не могу снять авто с охраны. Сигнализация Pandora 2000, на брелке лампочки не мигают, иконки на экране не горят. При нажатии на кнопку снятия с охраны появляются 4 цифры, при нажатии на кнопку постановки на охрану загораются все лампочки и иконки, брелок пищит, после чего всё гаснет, а сигналка все равно не отключается. Батарейку меняли, брелок другой пробовали. Подскажите плиз что делать. Спасибо.
Matilda
Сообщение03.05.2009 19:45     [цитировать]
Как об стену
Эдуард76
Сообщение03.05.2009 19:53     [цитировать]
http://www.autoset.ru/index/index/dcat__73.html
Последний раз редактировалось: Эдуард76 (03.05.2009 20:08), всего редактировалось 1 раз
Matilda
Сообщение03.05.2009 20:06     [цитировать]
Эдуард, спасибо за ссылку, но эти инструкции у меня есть. Я в них не нашла ответ на свой вопрос. Если не трудно ткните меня носом в конкретный пункт.
Эдуард76
Сообщение03.05.2009 20:15     [цитировать]
страница 33-34.в руководстве по эксплуатации.
Matilda
Сообщение03.05.2009 20:20     [цитировать]
Спасибо. Вот только секретного кода я не знаю. Расстроен
Эдуард76
Сообщение03.05.2009 20:25     [цитировать]
чаще всего 11 или 22 или 33 или 44
Matilda
Сообщение03.05.2009 20:30     [цитировать]
в инструкции написано из 4 чисел
Эдуард76
Сообщение03.05.2009 21:30     [цитировать]
значит 1111
ATi
Сообщение03.05.2009 21:43     [цитировать]
Matilda
нажмите кнопочку "F" брелка и не отпускайте, пока брелок не пискнет три раза. Когда закончит играть мелодия- можете пользоваться.
А инструкцию читать внимательно все таки необходимо.
Matilda
Сообщение03.05.2009 22:09     [цитировать]
ATi
спасибо Вам огромное спасли девушку от лишних проблем Ангел Не сочтите за труд, поясните пожалуйста от чего это произошло? Вчера поставила на охрану как обычно ничего не нажимала. Еще раз огромное спасибо.
Эдуард76
Сообщение03.05.2009 22:40     [цитировать]
радиопомеха или попытка считать код сигнализации.факторов достаточно.
ATi
Сообщение04.05.2009 11:14     [цитировать]
Matilda
брелки у Пандор "выключаемые".
Выключаются-включаются они нажатием кнопки "F" на 3 сек.
Еще после отключения питания (замена батарейки) брелок оказывается в выключенном состоянии.
Либо вы случайно зажали кнопку на брелке и выключили его, либо отошел контакт в батарейном отсеке и пропало питание.
Эдуард76
Сообщение05.05.2009 21:22    Re: Помогите снять авто с охраны Pandora2000 [цитировать]
ATi
Сообщение06.05.2009 10:30     [цитировать]
батарейки меняли
эээ..ну как бы вам обьяснить..
ну выключенный это брелок, понимаете? выключенный. Просто без вариантов.
