Вопрос по сигнализации Pantera XS-3500
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
orkello
Сообщение01.05.2009 16:19    Вопрос по сигнализации Pantera XS-3500 [цитировать]
Проблема в следуюшем: не работает обратная связь.
Почитав сей форум попробовал перепрограммировать брелки, результат не дало.
Отправил брелок по гарантии, сказали все норм, дело в антенне.
Потом сообщили, что с новой антенной все равно не работает обратная связь. Типа сигналка прошита эта, и если антенну менять, то нужно менять весь комплект.
Бред?
Сообщение01.05.2009 17:07     [цитировать]
При замене антенны в XS3500 требуется перепрограмирование брелков.
orkello
Сообщение01.05.2009 17:40     [цитировать]
Это понятно.
Может ли быть прошита сигналка так, что к ней подходил только один брелок, одна антенна и тп?
И если возможно, то поможет ли замена основного блока? Или брелок, антенна все равно не будут подходить?
Эдуард76
Сообщение01.05.2009 18:58     [цитировать]
доброго вечера!просто надо программировать старые брелоки к новой сигнализации.
orkello
Сообщение01.05.2009 20:55     [цитировать]
Т.е. не может быть что сигналка прошита именно на конкретную, к примеру, антенну?
deaf
Сообщение01.05.2009 21:04     [цитировать]
нет.Просто перепрошей брелоки.
orkello
Сообщение02.05.2009 09:51     [цитировать]
Брелок был перепрограммирован. Результата не дало.
pioner
Сообщение02.05.2009 12:34     [цитировать]
Часто встречается такая проблема ,решается только заменой всей сиги в зборе,и от пантер наш магазин уже отказался.
deaf
Сообщение02.05.2009 13:30     [цитировать]
Серия XS довольно часто глючит.Посмотри ,может програмно выключен режим пейджера.
Сообщение02.05.2009 22:04     [цитировать]
Все траблы этого рода в XS решаются 100% без замен и очень быстро.Правда нужны знания и опыт.
orkello
Сообщение03.05.2009 02:06     [цитировать]
Подскажи как...
orkello
Каким образом это проверить?
deaf
Сообщение03.05.2009 09:59     [цитировать]
В режиме программирования сигнализации посмотри,или в брелке выключен режим пейджера.
А пробовал заменить антену?
orkello
Сообщение06.05.2009 23:47     [цитировать]
Я же писал
Бред?
Как я понял, что такого не может быть, тогда загадка, почему рабочая антенна не хочет работать.
Брелки перепрограммировались, режим пейджера включен.
orkello
Сообщение15.05.2009 09:29     [цитировать]
Ну подскажи тогда как.
Страница 1 из 4
