Автозапуск дизеля 24 V
Женик
Сообщение30.04.2009 19:28    Автозапуск дизеля 24 V [цитировать]
Установил сигнализацию на дизель 24 V. Работает нормально. Модуль автозапуска отдельный. При заводке от ключа кратковременный
импульс " + " включает соленоид подачи топлива в ТНВД механически (тросом). При выключении зажигания опять кратковременный
импульс на отключение соленоида. При заводке дистанционно стартер срабатывает, но не включается солиноид. При подключении
зелёного или желтого провода на клемму замка зажигания этого соленоида, он начинает непрерывно включаться и выключаться,
то есть " + " приходит постоянно, а не кратковременно. В результате двигатель заводится и тут же глохнет. Если есть решение этой
проблемы, то пожалуйста подскажите. Заранее благодарен.
Эдуард76
Сообщение30.04.2009 20:11     [цитировать]
какой модуль автозапуска?!!!!!!!!!!!и какое авто?!!!!!!!!!!!!!!
Женик
Сообщение01.05.2009 06:51     [цитировать]
грузовик - самосвал ISUZU ELF 250 1994 г.в., МКП, дизель.
сигнализация StarLine Twage 24V, модуль автозапуска StarLine модель
02-24V
garic 27
Сообщение01.05.2009 09:10     [цитировать]
Посмотри алгоритм работы каналов на автозапуске
Женик
Сообщение01.05.2009 14:13     [цитировать]
По модулю всё нормально. Я думаю где-то есть реле с микросхемой,
типа реле времени накала свечей, которое и дает кратковременный импульс " + ".
Эдуард76
Сообщение01.05.2009 19:07     [цитировать]
доброго вечера!по подключению смотрите.что-то не доглядели.
например два провода стартер с замка или что-то подобное.
или на стартер идёт с одного аккумулятора а на питание остальных цепей с другого.
Женик
Сообщение02.05.2009 11:45     [цитировать]
Питание и на стартер и на всё остальное идёт общее. А на замке есть два провода, один идёт на включение солиноида подачи топлива в ТНВД для заводки, а второй на выключение этого соленоида подачи топлива, то есть дизель им глушится. Перепробовал все варианты - безуспешно. Может попробовать активировать дополнительный канал 1 с дополнительным реле для включения этого соленоида дистанционно с брелока???
Эдуард76
Сообщение02.05.2009 19:54     [цитировать]
доброго вечера всем!там же есть каналы которые активируются при автозапуске.берём реле(для примера) подключаем так чтобы оно могло замыкать цепь только в случае если лампа зарядки светит,но и работало чтобы только при включенном зажигании и соответственно могло сработать только при попытке завести авто с сигнализации.вроде бы ясно написал.
Женик
Сообщение03.05.2009 08:02     [цитировать]
Спасибо за помощь. Попробую вариант с НР реле, как только найду его. Если есть ещё какие-нибудь варианты, схемы, то буду очень признателен.
kvleo
Сообщение03.05.2009 09:42     [цитировать]
на замке зажигания отдельно есть 3 провода(голубой, голубой с белой полоской и с желтой), на них переключается механически ключем питание на соленоид подачи топлива. Делается простой релюхой, общий контакт, НР,НЗ, обрежь все 3 и вызвони что происходит при повороте ключа в замке, подключи свое реле так же с управлением от зажигания и от запуска
Женик
Сообщение17.05.2009 14:20     [цитировать]
Спасибо за помощь, всё получилось.
