| Автор |
Сообщение |
tuz1975 Новобранец
30.04.2009 14:02 Нужна помощь в установки автосигнализации. Sheriff ZX-910 v2 |
[цитировать] |
ВАЗ 2104
С электрооборудованием общаюсь на ты. Устанавливал сигнализацию «аллигатор» не возникло не каких проблем. А вот с Sheriff ZX-910 ver 2 возникли проблемы.
1.при включении и выключении полностью мигает приборная панель. Хотя питание уже взял на прямую с аккумулятора к бортовой цепи подключен только провода на габариты.
2.когда был подключен красный провод с питания системы питания цепей габаритов и IGN 1и2 с бортовых цепей авто начала греться панель предохранителей и через неделю загорелся предохранитель габаритов. Возможно что то напутал с проводами IGN 1и2.
Сей час откинул охрану зажигания. Питание габаритов и IGN и Н.Р контакт реле отпирания и запирания взял с аккумулятора но все равно боюсь оставлять машину долго на охране чтоб не чего опять не загорелось. Как ее подклучить? Или укого есть схемма ее установки на ВАЗ 2104????????
Внизу привожу схемы сигнализации и схему авто. Как их интегрировать?????
| Описание: |
 Скачать |
Shema electro auto.pdf |
| Размер файла: |
197.28 KB |
| Скачано: |
564 раз(а) |
| Описание: |
 Скачать |
Doc1.doc |
| Размер файла: |
103 KB |
| Скачано: |
681 раз(а) |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
serge-singer Тех. поддержка MMS Alligator
30.04.2009 14:50 |
[цитировать] |
| Цитата: | | 1.при включении и выключении полностью мигает приборная панель. Хотя питание уже взял на прямую с аккумулятора к бортовой цепи подключен только провода на габариты. |
вы подключили провод " на поваоротники" на провод габаритов в машине? так чему удивляетесь, что она мигает?
Этоже ВАЗ что там может быть не понятно?
IGN1 к синему сдвоенному проводу на замке зажигания (15 контакт), IGN 2 не подключать, вот и всё.
| Цитата: | | Сей час откинул охрану зажигания. Питание габаритов и IGN и Н.Р контакт реле отпирания и запирания взял с аккумулятора но все равно боюсь оставлять машину долго на охране чтоб не чего опять не загорелось. Как ее подклучить? Или укого есть схемма ее установки на ВАЗ 2104???????? |
сейчас проблема с подключением замков чтоли?
Оба провода с надписью Н.З. на массу
Оба провода с надписью Н.Р. на +12В
Оставшиеся 2 провода, на сам электропривод
_________________ Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника. |
[профиль] [л.с.] |
tuz1975 Новобранец
30.04.2009 16:42 |
[цитировать] |
| serge-singer писал(а): | | Цитата: | | 1.при включении и выключении полностью мигает приборная панель. Хотя питание уже взял на прямую с аккумулятора к бортовой цепи подключен только провода на габариты. |
Оставшиеся 2 провода, на сам электропривод |
По схеме подключается именно к габаритам а не к поваротам. может переделать на повароты.
занки функцианируют нормально.
[профиль] [л.с.] |
30.04.2009 16:46 |
[цитировать] |
ну вот подключили к габаритам, вот приборка и моргает, всё правильно
Я всегда предпочитаю к поворотникам цеплять, так информативнее
[профиль] [л.с.] |
Ежков Студент
04.05.2009 12:36 |
[цитировать] |
| К поворотникам можно подключить в том случае, если в цепи подключения к светосигналам есть два диода, а то при включении поворотника во время езды будут мигать оба поворотника сразу.
[профиль] [л.с.] |
игорек Эксперт
04.05.2009 15:57 |
[цитировать] |
Так диоды там стоят(проверено), подключайте к поворотам и будет вам счастье
_________________ Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем. |
[профиль] [л.с.] |
12.05.2009 10:33 |
[цитировать] |
Диоды стоят в проводке сиги обязательно,еслит выход на поворотники 1 провод.
[профиль] [л.с.] |
