Вопрос: сигнализация+ЦЗ
trustee
Сообщение09.06.2004 19:32    Вопрос: сигнализация+ЦЗ [цитировать]
имеем ауди-80 1988г.в.
требуется установить сигнализацию и центральный замок.
Выбираем на вашем сайте:
сигналка - Mongoose 800C
сирена- Mongoose A50/1.
Ц.З - проблема- что надо???
пер. двери - 5-проводный "мастер"-актуатор в дверь 2шт
зад.двери - 2-проводный актуатор в дверь 2шт (или можно 5-проводный)
и нужен ли Контроллер к этим замкам и этой сигнализации????
просьба ответить по скорее!!
хороший совет по выбору тоже не помещает.
SB
Профи
Сообщение10.06.2004 08:23     [цитировать]
А у вас на ауди нету штатного ЦЗ? обычно он где то в багажнике прячется на таких моделях, хотя могу и ошибаться.
В простейшем варианте вам нужно 4 двухпроводных привода, подключенных непосредственно к сигнализации. Недостаток несущественный - при закрывании замка ключем не будут закрываться остальные двери, но кто закрывает ключем при исправной сигнализации?
Можно поставить ЦЗ от ВАЗа, тогда в передние двери 5 проводные а в задние двухпроводные
trustee
Сообщение10.06.2004 11:54    ЦЗ [цитировать]
Да в том то и дело что ЦЗ нет и небыло похоже. машина самой простой комплектации, все ключом.
я так понял что 2 проводные отличаются от 5 проводных только тем что они подтверждают закрытие дверей, а двух проводные только закрывают и все.
Вот и хочется понять, достаточно ли сигнализации и замков или нужно для замков контролер?
SB
Профи
Сообщение11.06.2004 08:05     [цитировать]
Да, в прятипроводных действительно переключатель стоит
В самой простой и распространенной комбинации достаточно сигналки и четырех двухпроводных приводов на двери.
Sluggard
Сообщение07.08.2004 00:09     [цитировать]
serge-singer выше скидывал схему подключения, контроллер или реле желательны если не хотите мучать контакты управления.... ток в импульсе с замков приличный будет
