Распиновка радиомодуля Tomahawk 9020
Dimoni
Сообщение29.04.2009 09:12    Распиновка радиомодуля Tomahawk 9020 [цитировать]
Подскажите пожалуйста распиновку радиомодуля Tomahawk 9020, родного нету, хочу подцепить от другой сигналки
Сообщение29.04.2009 11:51     [цитировать]
Разъем передатчика слева на право.
+5в питание приемника
выход приемника
масса
вход питания передатчика
Dimoni
Сообщение30.04.2009 17:26     [цитировать]
выход приемника
масса
Это распин разьема в блоке сиги? Последний наверно просто вход передатчика, а не вход питания передатчика!
Сообщение30.04.2009 19:58     [цитировать]
выход приемника
масса
Да тут хоть как назови т.к. постоянного питания на передатчике нет.Код из нулей и едениц формируется именно манипуляцией питающего напряжения.
Dimoni
Сообщение10.06.2009 20:17     [цитировать]
А кто знает распин 5ти контактного модуля, с кнопкой CALL который и светодиодом????
Dimoni
Сообщение10.06.2009 20:23     [цитировать]
Это как я понимаю (с кнопкой CALL от 9010 модуль) подойдет ли он на 9020/9030 ???
Dimoni
Сообщение11.06.2009 04:36     [цитировать]
а ?
Сообщение11.06.2009 12:14     [цитировать]
Распиновку давал как и просил, радиомодуля
5 контактный модуль слева на право
+5в
вых приемника
масса
питание передатчика
кнопка вызова и термодатчик
Dimoni
Сообщение13.06.2009 18:57    у меня не так [цитировать]
кнопка вызова звонится на 4 выводе а не на пятом!
Сообщение13.06.2009 19:18     [цитировать]
От 9010(9000) на замену 9020(9030) только с переделками.
Dimoni
Сообщение13.06.2009 20:46     [цитировать]
от 9010 насколько я понял от 12В питается. Может кто-нибудь точную распиновку написать???
Andru
Сообщение15.06.2009 10:58     [цитировать]
1. питание 12В
2. вход/выход данных
3. масса
4. кнопка CALL (при нажатии 0)
5. ???
Модуль такой?
 Размер файла:  169.52 KB
 Скачано:  4261 раз(а)
Сообщение15.06.2009 14:45     [цитировать]
Написал все правильно!
Эта распиновка У Ценмаса, Леопарда, Старлайна и Томагавка с питанием на приемник +5в из блока.
На фотке приемопередатчик с внутренним стабилизатором на 5в.
Этот не подойдет к 9020, слишком много переделывать.
formatbios
Сообщение08.07.2009 16:58     [цитировать]
Подскажите чем реально можно заменить приемопередатчик Tomahawk 9030? Он идет 5 ти контактный, без кнопки call. Сгорел стабилизатор напряжения. Пробовал перепаивать стабилизатор от неработающей антенны star line - не помогло.
Сергей
Сообщение08.07.2009 17:14     [цитировать]
formatbios
Должен подойти от Ценмакса, Старлайна с 5 контактным разъемом.
