Проблема Pantera XS-1700
Андрей69
Сообщение29.04.2009 00:04    Проблема Pantera XS-1700 [цитировать]
У меня проблема с Pantera XS-1700.
Вчера поменял замки на двери, еще проверил как работают! Сегодня двери при отключении сигналки не открылись. Думал может при установке замкнул провода? Отключил одну дверь, вторая все равно не открывается. Закрыл двери, включил зажигание, сигналку, должны закрыться двери. Чтото в блоке щелкает, но двери не работают. Снал блок, висит какойто провод с низу чернай, откуда? на схеме нет. Пробовал его на массу, один х.... Кто что нибудь знает про это?
Сообщение29.04.2009 09:16     [цитировать]
черный провод это антена, подключать никуда не надо. а что с замками х.з. смотреть надо, начни с питания на замки и что менял, замок, личинку, привод ? какое авто ?
Геннадий22
Сообщение29.04.2009 09:55     [цитировать]
Посмотрите как подключенны замки,напрямую от сигнализации или через блок Ц,З если через блок проверте на нём предохранитель.
всё знать не возможно но надо стремиться
