подключение сигн. к vw 2006г.в., центральный замок
kirlito
Сообщение27.04.2009 11:15    подключение сигн. к vw 2006г.в., центральный замок [цитировать]
Привет всем. Поставил сигнализацию на "тюран" 2006 года выпуска. Проблема вот в чем: не могу найти провод отпирания ц.з. в двери водителя. Провод запирания, он же дожим окон в двери есть (зеленый или салатовый). А какой провод отпирает? Перепробовал все провода-нет. Временно подключил сигналку к кнопке внутри салона, но теперь нету дожима окон. Можно конечно завести доп. канал, третий провод в дверь, но если авто закрыто с личинки, то ставится на охрану штатная сигналка, при этом кнопка отпир.запир. расположенная внутри салона в этот момент не работает. Короче говоря нужно отпирать авто с личинки, а провода вроде как нет (не нашел). Есть ли у кого схема на данную цепь, или кто может сталкивался с такой проблемой???
aleksandrSS1
Сообщение27.04.2009 13:32     [цитировать]
попробуй этот-же провод но через сопрот
kola
Сообщение27.04.2009 16:46     [цитировать]
200 Ом на этот же провод.
kirlito
Сообщение27.04.2009 21:54     [цитировать]
спасибо. попробую. я замерял сопротивление этой цепи омметром при положении личинки запирание-бесконечность. но все равно попробую 200 ом!
kirlito
Сообщение01.05.2009 11:00     [цитировать]
решено!!! резак 200 Ом на отпирание, 0 Ом на запирание + дожим. Всем огромное спасибо!!!
