ВАЗ2110 как подружить сигнализацию,Ц.З.,кнопку Ц.З.
sergeyko
Сообщение26.04.2009 15:45    ВАЗ2110 как подружить сигнализацию,Ц.З.,кнопку Ц.З. [цитировать]
ВАЗ2110 как подружить сигнализацию,Ц.З.,кнопку Ц.З.Раньше сигналка была подключена к водительскому соленоиду ,а он был отключен от Ц.З. и по проводам управления работали другие соленоиды ,но в последнее время водительская дверь нормально работает ,а другие переодически не срабатывают.Подключил водительский соленоид к Ц.З. и туда же сигналку не работает ни от сиги не от Ц.З.И еще хочу поставить кнопку Ц.З.Здесь на форуе нашел подключение ,подключил работает только если отключть фишку управления от водительского соленоида.
vovik8
Сообщение26.04.2009 20:48     [цитировать]
1. Раньше у вас было нормальное подключение, а вот проблем при этом могло быть несколько. Механические (об этом ваял здесь - http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=191 ) и электрические, описывал проблемы на своем сайте. Мог быть плохой контакт в штатном предохранителе ЦЗ.
2. Не понятно по каким цепям было произведено новое подключение после того как ЦЗ водительской двери был подключен в основную цепь. В этом случае возможно только подключение по слаботочному управлению на штатный модуль. Такие модули бывают двух типов.
3. К сожалению не читал как здесь на форуме подключали доп кнопку, но видимо у вас что то напутано если при отключенном управления от водительской двери все работает.
Удачи.
deaf
Сообщение01.05.2009 20:59    Re: ВАЗ2110 как подружить сигнализацию,Ц.З.,кнопку Ц.З. [цитировать]
Это обычная болезнь контактной группы водительской двери. Отключи её,поставь пятипроводной замок,и подключись к его контактной группе.Или сгорел предохранитель.А он находится в проводке,подходящей к блоку предохранителей,а не в самом блоке.И ещё выходит из строя иногда сам интерфейс ц/з.Отключи в этом случае интерфейс,и подключи все эл.приводы как водительский к сиге.(самый простой вариант)
Евгений Власов 589
Сообщение02.05.2009 07:22     [цитировать]
Проще: 1) замени предохранитель колбу на предохранитель евро в жгуте идущему к монт. Блоку. 2) отсоедени 3х конт. Фишку Ц.з. 3) установи дополнительную кнопку управления, 1 конт. Кнопки Соедини с коричн. Проводом блока штатного Ц.З. , 7 конт соедини с белым Проводом , конт.2 Кнопки соедини на (-). Кнопка как у стеклоподъемника . Номера контактов на ней самой есть.
4) подсоедини сигнализацию к ц.з. Сигнализацию Общ. Конт закрывания к коричн. Проводу ц.з. , общ. Конт. Откр. К белому проводу ц.з. Н.р. Контакты к (-) . Н.З. Контакты не используем .
!!! не будут с ключа открываться все двери , тебе и не нужно , для этого ты ставишь доп. Кнопку . От неё, и от сигн они и будут открываться.
sanches36
Сообщение03.07.2009 14:25     [цитировать]
здравствуйте, я новичок на данном форуме. но хочется разобраться самому.
есть маленький вопрос: сигнализация Ягуар JX-2000, ВАЗ-2110.
хочется оставить штатный ЦЗ, но при подключении сигналки, замки с брелка не закрываются. как только режешь провода от ЦЗ (белый и коричневый),все работает. Никак не могуподключить правильно.
Скажите,реально ли подружить сигналку с ЦЗ. Чтоб с ключа и с брелка открывались и закрывались двери.
Сообщение03.07.2009 15:03     [цитировать]
sanches36
Установи доп. привод в водительскую дверь, подключи его к сигналке по схеме в инструкции - УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКТИВАТОРОВ, и всё.
Желательно использовать пятипроводной, и штатные провода к переключателю откр/закр подключить к установленному так - чёрн. на чёрн., бел. на кор., кор. на бел. соответственно.
Сообщение03.07.2009 17:11     [цитировать]
sanches36
Сообщение04.07.2009 22:38     [цитировать]
Плюнул я на совместимость, подключил только сигу к ЦЗ. Иногда при постановке на охрану, не срабатывает, двери не закрываются. В дороге иногда происходит открывание дверей, правда я не пробовал если они закрыты. Не могу понять, всю проводку сиги проверил, везде стабильный контакт. Ставил сигу сам, все провода пропаял.
