Проблема с IL TRADE. Посоветуйте.
denwerok
Сообщение25.04.2009 12:44    Проблема с IL TRADE. Посоветуйте. [цитировать]
Здрасте всем! Такая проблема.....у меня киа-спектра, ближний и дальний раздельный....вот поставил себе ксенон(IL Trade, слимовские блоки) в штатную проводку в ближний...работает гуд....но при переключении на дальний, ксенон тухнет на секунду(хотя дальний и ближний работают вместе)....а когда выключаешь дальний, перестает работать ближний на левой фаре(лечится выкл. вкл.)....когда просто моргаешь дальним проблем не возникает....посоветуйте как решить сию проблему, чтобы все работало как часы.....
Один спец посоветовал просто поставить другие предохранители на ближний.....
sasha19000
Сообщение25.04.2009 13:03     [цитировать]
возьми + с аккумулятора или попробуй поставить кондер па питание блока розжига 10000мк 25в
denwerok
Сообщение25.04.2009 14:08     [цитировать]
-по поводу +, хотелось бы оставить подключение к штатной проводке....
у знакомого стоит шоу ми, таких проблем почему-то нет
-кондер устанавливать в разрыв красного провода?
а установка предохранителя на 30, ничего не даст?
и я так понимаю это происходит из-за увеличения напруги, при включении дальнего света?
sasha19000
Сообщение25.04.2009 16:03     [цитировать]
у кондера есть "+" и "-", "+" кондера подключи к красному проводу а "-" к черному, то есть к питанию блока розжига
denwerok
Сообщение25.04.2009 16:24     [цитировать]
это получается если я поставлю кондер, блоки розжига потом по гарантии не смогу обменять???
и больше нет вариантов лечения этой проблемы?
sasha19000
Сообщение25.04.2009 16:34     [цитировать]
кондер подключают к проводам питания, причем здесь гарантия?
можно взять другие блоки, может и будут нормально работать.
denwerok
Сообщение25.04.2009 16:51     [цитировать]
ты имеешь ввиду, кондер припаивать к проводам с колодкой в которую вставляешь провода питания блока???
объясни пожалуйста что это дает?-кондер работает как выпрямитель скачка напряжения???
sasha19000
Сообщение25.04.2009 17:35     [цитировать]
да
при включении света уменьшает провал напряжения
denwerok
Сообщение26.04.2009 09:47     [цитировать]
Спасиб, попробую)
romk@
Сообщение01.07.2009 07:08     [цитировать]
в заголовке ответ на вопрос
Проблема с IL TRADE............вот поставил себе ксенон(IL Trade.
изначально было неверно принято решение.... ..ксянон он и в африке ксянон...
