B9 и фронтера
Trjam
Сообщение24.04.2009 14:53    B9 и фронтера [цитировать]
День добрый.Проблемка в следующем при запуске авто с ключа сигнализация мигает поворотами как при подаче на неё питания(я так понимаю происходит посадка напряжения) и не работает контроль движка(при опросе),а при запуске от сигналки все нормально,пробовал кидать толстенный провод прямо с батареи то же самое.Есть какие нибудь идеи?
делай точно,а неточно само получится
Zloj-Lik
Сообщение24.04.2009 15:04     [цитировать]
мне на станции ставили по началу такая же шняга была потом я как понял они ее сажали толи на тахометр толи в обход реле генератора
Эдуард76
Сообщение24.04.2009 22:14     [цитировать]
доброй ночи всем!контроль с форсунки если не увидит поставить кондёр на 16 Вольт 4.7 микрофарад или 1 микрофарад 250 вольт.
Trjam
Сообщение25.04.2009 06:24     [цитировать]
Добрый день.контроль при запуске от сигнализации работает,а вот при запуске с ключа происходит сброс сигнализации по питанию о чем она сообщает трехкратным миганием,поэтому я думаю контроль и не срабатывает,если после запуска с ключа проводок контроля отключить и снова присоединить то он будет показывать.Я так думаю проблема в сигналке
sc2000
Сообщение25.04.2009 15:42     [цитировать]
Здравствуйте
Ставил я фронтеру 1993 года дизель запуск. Все дожно работать проверь массу сиги и массу от аккум к машине. На приборке есть и МАСЛО и ГЕНЕРАТОР. А может тебе замок не правильно подключили.
На моем:
Замок заж. Черный +12(Б9 красный) Синий АСС (Б9 зеленый) черно-жел IGN (Б9 Желтый)
черно-бел Стартер. (Б9 черно-желтые в разрез)
Ручник зелено-черный длинный разьем на панели
Масло светло зеленый другая колодка на панели.
Trjam
Сообщение25.04.2009 17:51     [цитировать]
Пришлось соединить провода от замка и от сиги(толстый черно-желтый)и поставить реле для блокировки от черно-красного, тонкий черно-желтый не подключал работает нормально[/quote]
