StarLine B9 НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!1
Zloj-Lik
Сообщение24.04.2009 13:26    StarLine B9 НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!1 [цитировать]
Проблема в следующем:примерно пол года назат поставил В9 всю зиму работала без приреканий глюки стала ловить недавно,по началу временами стали отказывать замки дверей вроде причину нашел и исправил только сделал одно сразу пришло другое:при заведенном двигателе (ручник отпущен)выключаеш зажигание а двигатель продолжает работать сикунд 7 только потом глохнет,А с програмируемой нейтралью вроде все работает как нужно ,но без нажатия 2 кнопки брелка как было до этого.Подскажите плиз в чем может быть причина и может ли это зависить от програмируемых функций :"контролирование работы двигателя по....."и "активизация поддержки зажигания при работающем двигателе".
Сообщение24.04.2009 13:55     [цитировать]
Может в принципе... Вспоминай что делал. На В9 настройки вроде не слетают сами собой.
Zloj-Lik
Сообщение24.04.2009 13:57     [цитировать]
СЛУШАЙ А ТОЧНО!!!Я же деал сброс на заводские установки те каторые в таблице2
Zloj-Lik
Сообщение24.04.2009 13:59     [цитировать]
думал что изза этого замки дверей глюкали
