глюки в работе брелока
Harisov64
Сообщение23.04.2009 20:02    глюки в работе брелока [цитировать]
Господа, помогите разобраться со странностями БРЕЛОКА Scher-Khan V, перестал ставить и снимать с охраны по кн. I , не реагирует на кн. IV (на дисп только время), хотя позволяет производить настройки. Правильная реакция на сброс в заводск. уст. Запустил режим Паника, двор долго слушал сигналку, она не реагировала на кн. I Запасной брелок при этом работает отлично.
alladin542
Сообщение23.04.2009 20:18     [цитировать]
в инструкции должна быть графа о записи новых брелков,попробуй запиши эти брелки как новые(обязательно оба и внимательно изучи инструкцию по порядку) Улыбаюсь
Сообщение23.04.2009 21:25     [цитировать]
Пробуй прописать, часто помогает. Три раза зажиганием туда-сюда, потом код 11, потом кнопку 1 первого брелка, кнопку 1 второго брелка два раза. У шерханов есть такие глюки.[/u]
Сообщение24.04.2009 12:47     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
потом код 11,
На Scher-Khan V этого нет!
vovik8
Сообщение26.04.2009 21:32     [цитировать]
Это болезнь Шерхана.
Возникает как правило при включении режима свободные руки.
Лечится прописыванием брелков занова в систему.
Здесь в конфе это обсуждалось и не раз.
Удачи.
