Kia Sorento ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
На страницу 1, 2, 3  След.
KREK
Сообщение23.04.2009 19:50    Kia Sorento ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. [цитировать]
Доброго времени всем..Kia Sorento 2.5 CRDi VGT (автомат)
2008 г.в. Заранее спасибо всем откликнувшимся.Вопрос: по подключению центряка. дверей.блокировки... Спасибо. (Star Line B9.)
alladin542
Сообщение23.04.2009 20:11     [цитировать]
привет,ну во первых посмотри выходы на кнопке блокировки дверей,обычно они управляются минусом,сперва проверь прибором! а потом можно подключиться,но есть такой нюанс,проверять надо при закрытых дверях,если хоть одна дверь открыта то замок может не работать.
Сообщение23.04.2009 21:07     [цитировать]
Отпир. - син/чёрн. Запир. - зел/чёрн. Минусовое управление. Блок управления Ц.З. белого цвета с левой стороны. Нужно снять и отвести в сторону пластиковую коробку с разъёмами (для удобства), под панелью, слева.
Двери и багажник на приборке - жёлт. и зел/оранж. в маленьком разъёме.
Порвать можно питание мозгов под капотом. Или проще, в салоне +15, +50. Бензик в правом пороге есть или так же под капотом.
aleksandrSS1
Сообщение24.04.2009 13:19     [цитировать]
да лень двигатель прогресса машина простая как жигули
KREK
Сообщение24.04.2009 20:27     [цитировать]
alladin542
aleksandrSS1
Парни, огромное спасибо за помощь!!! А по поводу лени- машина новая, дорогая, боюсь ошибится Упс . Лучше переспросить... Еще вопрос по контролю работы двс -лучше по напряжению или тахометру ? Температурный датчик куда поставить ? Силовые провода ПАЯТЬ или СКРУЧИВАТЬ (спорный такой вопрос)?
Спасибо за ответы!!! Очень счастлив
Эдуард76
Сообщение24.04.2009 22:05     [цитировать]
доброй ночи всем!
1.с форсунки по тахо.
2.под капот не совсем близко но и не далеко от мотора.
3.скрутка(пайка не устойчива к вибрации,если только не сможете обеспечить неподвижность соединений)
kola
Сообщение25.04.2009 14:08     [цитировать]
Мозги в ногах пассажира под ковром. +15 синий провод в косе мозгов.
sasha19000
Сообщение25.04.2009 16:14     [цитировать]
Просто смех
KREK
Сообщение25.04.2009 18:29     [цитировать]
kola
Эдуард76 Спасибо за помощь. Подмигивающий
-1.с форсунки по тахо.- А провод какой? Не знаю
А насчет пайки-скрутки спорим уже давно. Я обычно паяю.
sasha19000
Сообщение25.04.2009 20:02     [цитировать]
если не первый то второй их там всего два, прозвони
KREK писал(а):
Я обычно паяю.
Очень счастлив
alladin542
Сообщение25.04.2009 20:31     [цитировать]
привет парни,а вот я обычно зажимаю зажимами. Улыбаюсь
kola
Сообщение25.04.2009 20:53     [цитировать]
Тахометр зел\черн левый разъем приборки.
KREK
Сообщение26.04.2009 07:45     [цитировать]
alladin542
Эдуард76
kola
sasha19000
Всем огромное спасибо !!! Удачи и хороших клиентов ! Клево
Сообщение28.04.2009 23:35     [цитировать]
Наливай Поддерживаю (По пиву) Улыбаюсь
KREK
Сообщение13.05.2009 19:38     [цитировать]
Доброго времени всем. Проблема-после установки сиги стала постоянно гореть лампочка "AIR BAG" на щитке... Офигевший Разьемы с сиги убирал- не помогает. Отключили на ночь аккум- ждем результатов (может сотрется ошибка). Какие мысли по зтой ситуации? HELP!HELP!HELP! Как об стену
Страница 1 из 3
