Ваз 2110
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 10:06    Ваз 2110 [цитировать]
Доброго дня .Или кому вечера. Улыбаюсь Вчера товарищь поставил АPS-9000 но завод то работает то нет (просто я вчера такую же сигу ставил на 31105 и всё нормально работает ) думали дело в блоке, меняли тоже самое.Может дело в иммобилайзере но он говорит что он брелок не требует но провода не отключены значит какую то функцыю он выполняет.А может его как то надо обойти.Я сам только учусь их ставить опыта нет но вроде всё точно по схеме Как об стену
всё знать не возможно но надо стремиться
Сообщение22.04.2009 10:12     [цитировать]
а как именно не работает
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 10:19     [цитировать]
Когда вынимаешь ключь двигатель глохнет а бывает держышь 1500 об вынимаешь ключь двигатель работает такое ощущение что что то блокирует двигатель.
Сообщение22.04.2009 10:28     [цитировать]
а контроль куда подключил
sheriff
Сообщение22.04.2009 10:30     [цитировать]
Как у тебя запрограммирован и подключен контроль запуска? Лучше подключить на сигнал тахометра коричнево красный провод на щитке
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 10:35     [цитировать]
Сначала на давление вешал потом и на тахометр и на зарядку.
Сообщение22.04.2009 10:36     [цитировать]
а программировал ?
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 10:41     [цитировать]
Сейчас точно не помню но в инструкции было что то сказано про диоды в коцевики. Их мы не ставили ФАКТ. А это важно ??????????????????????
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 10:46     [цитировать]
Да, обязательно програмировал( там ручная кп и тд)
Сообщение22.04.2009 11:03     [цитировать]
такую не ставил, но наверняка программиуется контроль и обороты хх
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 11:11     [цитировать]
Да, вы правы программируется всё пробывал.Но ведь так не бывает на одной машине работает на другой нет.А точно иммобилайзер не может ни как влиять?
Сообщение22.04.2009 11:14     [цитировать]
Геннадий22
если иммо включен и работает, он не позволит запустить авто и соответственно, проверить лог нейтраль
Сообщение22.04.2009 11:15     [цитировать]
если активирован, то глохнуть всеравно не должна при вытаскивании ключа
Сообщение22.04.2009 11:29     [цитировать]
Проверяй весь процесс резервирования. Если резервирования не происходит, то и запуска не будет. Где подключал концевики, и как?
Геннадий22
Сообщение22.04.2009 11:38     [цитировать]
Да я конечно понимаю что вы знаете больше но это ФАКТ была бы возможность я бы вам сам билет на самолёт туда и обратно оплатил что бы вы посмотрели.Неправильно её поставить не могли сига работает проблема с запуском из 10,4раза глюк.Как будто что то блокирует если иммобилайзер брелок не требует он точно отключен?
