Подскажите тахо сигнал MMC Pajero 3 GDI 2002
Silver bullet
Сообщение22.04.2009 09:06    Подскажите тахо сигнал MMC Pajero 3 GDI 2002 [цитировать]
Топор 9030 контроль запуска по давлению масла. На горячую перекручивает, на холодную не хватает прокрутки (2 сек). Надо делать контроль по тахо. Какое напряжение на форсах в GDI, может к ним зацепится? Есть ли тахо поближе?
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
sasha19000
Сообщение22.04.2009 09:52     [цитировать]
провод тахометра есть в панели
у GDI и FSI на форкунках высокое.
Silver bullet
Сообщение22.04.2009 11:49     [цитировать]
В смысле на приборах? Искал всеми методами кроме осциллографа-не нашел Расстроен Подскажи где конкретно
1. Нет контакта.
Sergunja
Сообщение22.04.2009 23:58     [цитировать]
форсы не трогай, там больше сотни вольт в импульсе.
sasha19000
Сообщение23.04.2009 05:26     [цитировать]
В смысле на приборах? Искал всеми методами кроме осциллографа-не нашел Подскажи где конкретно
цвет провода не помню, зацепись на генератор, он тоже в доске
Silver bullet
Сообщение23.04.2009 08:52     [цитировать]
Задача увеличение времени прокрутки с 2сек. до 3,6 сек. поэтому нужен только тахометр.
1. Нет контакта.
sasha19000
Сообщение23.04.2009 09:35     [цитировать]
подключись к катушке зажигания
Silver bullet
Сообщение23.04.2009 14:47     [цитировать]
Ты так делал? Там управление 12 В. в импулле без катушки. А с катушкой надо проверять осциллографом. Я так на Форде мерил с катушкой диодная контролька сразу щелкнула. Видать ЭДС самоиндукции Я в шоке
1. Нет контакта.
sasha19000
Сообщение23.04.2009 17:24     [цитировать]
Ты так делал?
делал
а бывает по другому?
На новых фордах цепляю только к катушке
sasha19000
Сообщение23.04.2009 17:44     [цитировать]
Это как?
ЭДС самоиндукции может возникнуть только на катушке в прямом смысле этого слова.
Silver bullet
Сообщение24.04.2009 07:02     [цитировать]
Это как?
ЭДС самоиндукции может возникнуть в любом проводнике с током, в месте разрыва цепи. В ЭБУ двигателя этот разрыв обеспечивает транзистор (микросхема), который и подберается исходя из этого.
1. Нет контакта.
