Работа сирены
Amigov
Сообщение07.06.2004 22:41    Работа сирены [цитировать]
У меня такая проблема.На автомобильные клемы был подан большой ампераж(неисправное зарядное устройство)После этого постоянно орёт сирена,нельзя выключить ни пультом ни валетом,отключил ключом.Всё остальное работает.Сигнализация "Pantera SLK-25SC,пейджер есть.Может в электронике что выбило или реле залипло.Заранее благодарен. Вопрос??? Плачууу
Женя /АвтоСет/
Сообщение08.06.2004 15:58     [цитировать]
Скорей всего сгорел выходной транзистор на сирену в блоке сигнализации Расстроен .
Amigov
Сообщение08.06.2004 22:27     [цитировать]
Спасибо за совет.Может подскажете какой транзистор и где найти эл.схему.
Женя /АвтоСет/
Сообщение09.06.2004 13:32     [цитировать]
Электрическую схему Вы врятли найдете, но после вскрытии блока сигнализации как правило, то что сгорело можно обнаружить.
Amigov
Сообщение09.06.2004 22:49    Amigov [цитировать]
Спасибо.Буду пробовать.
SB
Профи
Сообщение10.06.2004 08:17     [цитировать]
А ведь судя по тому что человек отключил сирену ключем можно предположить что она автономная, следовательно и в ней может быть неисправность. Чтобы локализовать нужно отключить от срены провод управления и если сирена замолчит то это сигналка, если нет то значит сама сирена.
Amigov
Сообщение01.07.2004 22:56    Работа сирены [цитировать]
Спасибо Жене и SB.Разобрал блок управления,поменял транзистор,всё пошло. Очень счастлив
SERGE-SINGER1
Сообщение02.07.2004 10:56    Re: Работа сирены [цитировать]
ВЫХОДНОЙ ТРАНЗИСТОР И ДИОД В ЕГО КОЛЛЕКТОРЕ ВЫЛЕТЕЛИ СКОРЕЕ ВСЕГО
