Несколько вопросов по StarLine A8
Rzx4
Сообщение20.04.2009 20:37    Несколько вопросов по StarLine A8 [цитировать]
У меня снова несколько вопросов возникло к специалистам.
1. В инструкции по StarLine Twage A8 на странице 29 есть абзац про выбор типа звуковых сигналов тревоги и подтверждения. А как его менять? В инструкции ничего про это не нашёл.
2. На «двухуровневом датчике удара» есть два светодиода. Один красный и другой зеленый. Для чего они конкретно? Если можно подробно, пожалуйста.
3. Который из потенциометров на «двухуровневом датчике удара» отвечает за первый уровень, а который за второй уровень датчика удара?
Ваз 2115
2008г.
SL A8
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение20.04.2009 21:41     [цитировать]
Добрый вечер.
Тип звуковых сигналов меняется в таблице программирования, стр. 41, функция 6.
Настройка датчика удара: ссылка
Rzx4
Сообщение20.04.2009 22:27     [цитировать]
Улыбаюсь Понял. Стыдно, что в инструкции не нашёл про программирование длительности сигналов. Спасибо огромное, Slonotop
Ваз 2115
2008г.
SL A8
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение20.04.2009 22:32     [цитировать]
Пожалуйста.
Не расстраивайтесь относительно инструкции - это абсолютно нормально, как показывает практика. Улыбаюсь
На всякий случай предупреждаю: у этой сигнализации две кнопки (антиразбой и сервисная). Для программирования нужна сервисная (пластиковый цилиндр с кнопкой в середине). Фото кнопки
Rzx4
Сообщение20.04.2009 23:12     [цитировать]
Сервисную нашёл и с её помощью прописал новый брелок, даже сбрасывал настройки. А "антиразбой", кажется мне, при установке сигнализации совсем не поставили Улыбаюсь
Ваз 2115
2008г.
SL A8
