ВОПРОС ПО MAZDA FAMILIA (323) 1997???
лёлик
Сообщение19.04.2009 23:08    ВОПРОС ПО MAZDA FAMILIA (323) 1997??? [цитировать]
Всем привет!!!
Имеется мазда фамилия 1997 последний год перед рестайлингом, кузов седан НЕ F-ка!!!
Вопрос таков, на замке зажыгания есть нависной контакт задачя которого просто замыкатся когда вставляеш ключь в замок от него идут 2 проводка и всё, интересует зачем он там нужэн и в чём задачя этого контакта к какой электро цэпи он подключён???
Зарание всех благодарю за помошь!!!
Сообщение20.04.2009 01:06     [цитировать]
Это датчик ключа. Может понадобиться когда ДАЗ устанавливаешь.
лёлик
Сообщение20.04.2009 08:05     [цитировать]
Извените за безграмотность но что такое ДАЗ???
Я понимаю что это датчик ключя но немогу понять нафига он нужен именно в моей модели ведь ИМО у меня в ключе нету, куда он потключён в даный момент вот что меня интересует???
Я подумал подсоединить его через рыле на провод двирей и если забыл ключь в замке то самопостановка на охрану с запиранием не произайдёт!?
Сига Стар-Лаин А8, с подключёным дистанционым запуском,машына с автоматической коронбкой передачь!
access
Сообщение20.04.2009 10:31     [цитировать]
это писчалка когда ключ оставляешь при открытой двери напоминает про него у меня на 626 ГЕ такаяже.
Попробуй если хочется, главное не мешать штатным системам.
Дистанционный автозапуск.
лёлик
Сообщение20.04.2009 22:30     [цитировать]
Нету у меня ни какой писчалки но знаю про что идёт речь!!!
Поэтому и спрашываю к чему он подключён в оригенале чтобы не помешать чемуто важному!!!
Так можэт есть тут ктонибудь кто знает точьно куда оно подключено и за что отвечяет???
Сообщение20.04.2009 23:03     [цитировать]
А ты попробуй отключи, и заведи... Результат скажет за что он отвечает.
лёлик
Сообщение20.04.2009 23:07     [цитировать]
Машина ведь дистанционно заводится без ключя так что толку отключять всёравно это ничего не покажэт!!!
Сообщение20.04.2009 23:51     [цитировать]
Возьми тестер и замерь напряжение.
sasha19000
Сообщение21.04.2009 09:09     [цитировать]
А что там мерить? Масса при вставленном ключе и + при вытащеном.
поставь два диода для развязки, а то при наличии ключа в замке будет светиться плафон, реле не нужно.
Сообщение21.04.2009 11:14     [цитировать]
Там вообще может ни чего не быть...
