MAZDA CX-7 2008
sc2000
Сообщение18.04.2009 20:36    MAZDA CX-7 2008 [цитировать]
Где можно взять контроль запуска двигателя?
Я сделал по датчику коленвала - как мне кажется не совсем корректно работает.
Какие есть предложения.
sasha19000
Сообщение19.04.2009 18:02     [цитировать]
попробуй к катушке зажигания
alladin542
Сообщение19.04.2009 21:14     [цитировать]
Ну здесь несколько вариантов,по тахометру,по напряжению,по лампочке давления масла,выбирай. Улыбаюсь
sasha19000
Сообщение19.04.2009 22:29     [цитировать]
все это не очень гуд лучше тахо или гена
sc2000
Сообщение20.04.2009 13:36     [цитировать]
Дело в то что по напряжению сига вообще "не видит".
По генератору некуда два провода на обоих 3-4 вольта
Масло не реально добраться там все плотно сидит.
Тахо не смог найти поэтому спрашиваю может кто делал да знает.
Сообщение20.04.2009 14:15     [цитировать]
Возьми с форсунки, через постоянный конденсатор 1Мкф/250в.
sc2000
Сообщение20.04.2009 15:17     [цитировать]
Я бы взял с форсунки только она находится под впускным коллектором над которым находится интрекуллер.
Немного поясню вопрос - я знаю с чего можно взять сигнал, но до этого всего недобраться т.к. там все очень плотно напихано.
Фидаиль
Сообщение20.04.2009 15:39     [цитировать]
возьми с бензанасоса в погоге Улыбаюсь
Сообщение20.04.2009 16:00     [цитировать]
На сколько это правильно работает? Бензик включается на несколько сек. при включении зажигания, а потом одновременно с включением стартера. Иными словами сигнал что движок якобы работает поступит раньше реального запуска...
Сообщение20.04.2009 16:03     [цитировать]
А что за сига, некоторые и по шумам без проблем понимают
sc2000
Сообщение21.04.2009 17:30     [цитировать]
Спасибо всем - разобрался.
