Pantera slk-100 и раздельное управления замками
ilushka
Сообщение07.06.2004 18:00    Pantera slk-100 и раздельное управления замками [цитировать]
Купил себе сигнализацию, поставил, цз в машине не было, поэтому докупил приводы замков и подключил по схеме. Есно они работают только в паре.
В документации русским по белому написано, что есть двухэтапный режим открытия, но как задействовать оный непонятно.
Возможно нужно поставить какой-нить блок управления цз? Если да, то на какой обратить внимание?
Или можно подключить аналогично этой схеме (от другой сигналки), использовав в качестве доп. канала управления релюхой бело-зеленый провод и перепрограммив 15 функцию?
ilushka
Сообщение07.06.2004 18:02     [цитировать]
Упс, забыл ссылочку на схему http://ms.spb.ru/production/instructions/install/ms225/images/MS_225_r05.gif
Женя /АвтоСет/
Сообщение08.06.2004 16:15     [цитировать]
Вы нашли правильную схему подключения замков. Осталось подключить как показано на схеме, и правильно запраграммировать 4 позицию 15 функции.
ilushka
Сообщение10.06.2004 16:44     [цитировать]
Странно, но именно такая схема включения не заработала... после небольших экспериментов выяснилось, что минус на зелено-белый провод падает только при двойном нажатии на кнопку при снятии и при выключении зажигания, то бишь только на открытие дверей.
При этом релюшки открытия/закрытия повторно не щелкают.
Пришлось подключать по несколько другой схеме....
ilushka
Сообщение10.06.2004 17:11     [цитировать]
Во, наваял схемку.
При отключении сигналки пассажирская дверь открывается при повторном нажатии на клавишу 1.
При выключении зажигания открываются обе двери.
При включении зажигания/постановке на сигнализацию закрываются обе двери.
