Fiat Doblo. Не понимаю с концевиками.
Думарь
Сообщение17.04.2009 07:15    Fiat Doblo. Не понимаю с концевиками. [цитировать]
В общем по схеме судя и прозванивая концевики с отключенной от компа колодки, полярность отрицательная. То же с задней дверью (багажник). Двери подцепил через диоды как отрицательные концевики, багажник обычно. При проверке Старлайн пищал неумолкая пока не отцепил багажник (там +3В появляется на закрытой, на открытой 0). К тому же сигналка видит открытую дверь, хотя комп видит всё нормально (плафон гасит). Где я что не так намудрил? Всю голову сломал. Как об стену Может к плафону зацепиться? Точки подключения не подскажите к нему и габаритам?
kola
Сообщение17.04.2009 11:22     [цитировать]
Может помочь.
Fiat_Doblo_ 2007_en.pdf
 Имя файла:  Fiat_Doblo_ 2007_en.pdf
 Размер файла:  51.48 KB
 Скачано:  1103 раз(а)
Думарь
Сообщение17.04.2009 19:30     [цитировать]
Оказалось вместо одного концевика цепанул что-то не то. Всё же лучше одному работать, без никого.
kola, спасибо
Сообщение20.04.2009 00:04     [цитировать]
Думарь
Победил Добло?
Концы минусовые все на монтажном блоке, только с багажником засада бывает на некоторых машинах. Минут через 20 она засыпает и появляется минус из блока. Лечится врезкой диода. Провод есть и в пороге - красн/зел. И в плюсовой, на заднем плафоне тоже ставлю диод. Если сига без А.З. можно взять общий конец дверей с плафона. Оранж/син. на левой стойке лобового стекла, (с задержкой).
Думарь
Сообщение20.04.2009 17:32     [цитировать]
Ага, порядок вроде. Диоды вешал на 4 двери только, теперь вот задние двери и багажник, что ни открой, отображаются как вместе открытая дверь и багажник. Но мы с клиентом настолько настоиграли друг другу за это время, что расстались полюбовно на этом.
Сообщение20.04.2009 19:05     [цитировать]
Думарь
Да не сложно там, просто нюансы есть... Кстати некоторые сигналки не видят по входу капот/багажник, если не происходит смена полярности. Это в случае установки диода.
Думарь
Сообщение20.04.2009 19:49     [цитировать]
Еще заморока была с левой задней дверью, еще до установки сиги. Непонятки с колодкой. Неполостью закрытая дверь плафон тушила, закрытая нет. Из-за этого ЦЗ срабатывал раза с 8го. Изломал голову. На 2й день выкинул клемму с верхнего контакта, всё наладилось. Видимо, кто-то уже что-то там мудрил. То есть попутно была починена штатная проводка. Часто такие вещи жизнь усложняют?
И вопрос по ценам. Хотя бы примерно, сколько стоит такая работа (установка+поправка проводки)? Наши местные по слухам ставят за 3 часа (реально ли, город маленький?). Я колупался сначала часов 10, на 2й день еще часа 4. Это показатель тормознутости?
Сообщение20.04.2009 20:37     [цитировать]
У каждого своё мерило.... Много чего можно встретить в проводке после некоторых "мастеров" Такая у нас работа!
Зависит от региона, авто, устанавливаемой системы, профессионализма и совести установщика. Улыбаюсь Разное сочетание этих факторов влияет на итоговую стоимость.
