Ц.З. на БМВ X-3 2005г.без кана .
Sergey14
Сообщение16.04.2009 12:01    Ц.З. на БМВ X-3 2005г.без кана . [цитировать]
Здрасте всем. Помогите плиз, не хочет ц.з. искатся. Как об стену хочется оставить 2-х шаговое открытие ,что за замуты с аварийкой (нету общих проводов) сканера на немцев нету,рисковать нехочется.
Сообщение16.04.2009 19:23     [цитировать]
Без кана только к кнопке
ATi
Сообщение16.04.2009 21:05     [цитировать]
КАНа в этой машине нет.
ЦЗ реально управлять только через салонную кнопку. При некоторой фантазии все можно очень не плохо сделать.
Sdemy
Сообщение17.04.2009 07:29     [цитировать]
делали такой авто ц/з цепляли в монтажном блоке за бардачком непосредственно к релюшкам (2 реле на закрытие 1 на открытие ) и тянули провода в багажник на кнопку чтобы та работала когда машина без охраны.
kola
Сообщение17.04.2009 11:25     [цитировать]
Все поворотники(6) на блоке за выключателем габаритов. С Ц.З. можно попробовать такую схему.
BMW X3 door locks.pdf
 Имя файла:  BMW X3 door locks.pdf
 Размер файла:  50.05 KB
 Скачано:  575 раз(а)
sasha19000
Сообщение17.04.2009 15:39     [цитировать]
забавная схема, а зачем там реле?
Sergey14
Сообщение17.04.2009 18:49     [цитировать]
kola
это понятно,но как ц.з. будет работать с автозапуском ?при запуске замок должен повторно закрыться,( сига даст сигнал )а он откроется. Там управление идёт по одному проводу,минус дал-закрылась,минус дал- открылась .Такой же принцип и у кнопки аварийки.(они в одном разъёме) . За выключателем габаритов вообще пусто,от него тянется шлейф из 6-7 проводков вниз в какой-то блочёк (хотел уже врезаться в сам дверной замок,а он оказался заклёпанным)Машина 2005,10 месяц.ладно будем Как об стену думать.Спасибо.
ATi
Сообщение18.04.2009 10:52     [цитировать]
Sergey14
поищи описание подключения к ЦЗ Опелей с использованием бистабильного реле., на сайте ультрастара точно есть, и сделай так же. там правда лючком бензобака придется отдельно управлять вроде, если правильно помню, давно не делал.
Ну и еще рекомендую при таком управлении через кнопку, при закрытии сначала пытаться открыть замок, а потом только закрывать.
Это необходимо по следующей причине: если человек блокирует двери нажатием кнопки находясь внутри, а затем просто открывает водительскую дверь и выходит, тогда у нас получается ситуация, что три двери закрыты, а водительская открыта. Бистабильное реле в таком случае не переключается и закрытия водительской двери при постановке на охрану не будет.
Выход: открытие от сигналки подключаем напрямую к бистабильному реле. Закрытие так же подключаем к бистабильному реле на открывание, чтобы появление импульса закрытия так же открывало ЦЗ, а закрытие осуществляем от этого же импульса, но с задержкой на одну секунду.
При таком подключении, если ЦЗ был полностью открыт, произойдет просто его закрывание. Если же имели описанную мной в начале ситуацию, тогда ЦЗ сначала разблокируется, а через секунду заблокируется. И все будут довольны.
kola
Сообщение18.04.2009 12:54     [цитировать]
Вот на этом блочке разъем и коса в сетчатой оплетке-там поворотники: 2 син\коричн, 2 син\зел, 2 син\желт. Насчет АЗ согласен.
Sergey14
Сообщение20.04.2009 21:21     [цитировать]
Здрасте Вам. Ненахожу я енту косу в сетчатой оплётке,с этим потом разберёмся,подскажите ,как багажник побороть.Где тот блок находится что управляет багажником.Похоже ,что на инфинити 35 такая же тема.
