Подскажите, варианты подкл. к концевикам Mazda3 2008
Silver bullet
Сообщение14.04.2009 18:49    Подскажите, варианты подкл. к концевикам Mazda3 2008 [цитировать]
Подскажите, варианты подключения к концевикам дверей и багажника Mazda3 седан 2008. Вариант подключения к салонному свету не подойдет, так как при дист. глушении работает штатная вежливая подсветка. Как с дверями обойтись одной точкой?
1. Нет контакта.
2. Контакт там где не надо.
ATi
Сообщение14.04.2009 19:38     [цитировать]
что значит "одной точкой"?
четыре двери + багажник = пять точек, однако
двери можно просто собрать диодами и работать как с "плюсовыми". Сигнал конечно слабенький, но если сигналка не совсем дешевая, должно хватить.
багажник можно подключить так же как плюсовой, если сигналка позволяет (например Пандора). Либо цеплять его в кучу к дверям. Офигевший
Другой хороший вариант- использование спец. адаптеров, преобразующих фордовские сигналы в нормальные минусовые. Цена вопроса- 500-700р.
ПыСы.
Упс. А ведь на маздах багажник обыный, как я помню. Это на фокусах концевик багажника "фордовский". А на маздах обычный, минусовой.
игорек
Сообщение14.04.2009 20:22     [цитировать]
А конкретнее!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
ATi
Сообщение14.04.2009 20:40     [цитировать]
http://www.meorida.ru/catalog/art.aspx?id=899
например.
работает без нареканий
Сообщение14.04.2009 21:26     [цитировать]
Неск диодов и транзистор,вот и сэкономишь 500-700 руб.Схема когда то лежала на угоне.нет.А счас вроде заховали.
Shuller
Сообщение15.04.2009 02:16     [цитировать]
А по моему всё проще.
Залезь в авто с правой стороны и над ногами пассажира найдешь блок со всеми концами, кроме капота, и поворотниками
Silver bullet
Сообщение15.04.2009 08:22     [цитировать]
ПыСы.
На многих авто подключался к проводу идущему к сигнальной лампе открытых дверей на приборке (одна точка) и вежливая подсветка не мешала. У Мазды этот сигнал похоже идет по CAN.
1. Нет контакта.
ATi
Сообщение15.04.2009 08:40     [цитировать]
а разве я предлагал подключаться к этой лампе? вроде нет. Я предлагал подключаться к концевикам.
если необходимо проще- можно обойтись только диодами. Что я и описал в первой части своего ответа.Исключение составляют очень старые сигналки с низкоомным входом.
Именно!! А далее или первым, или вторым способом.
А салонная лампочка- это для леньтяев и "супер-мега установщиков", которым так дядя вася сказал делать когда в последний раз портвейн глушили.
