Toyota Vitz и центральный замок
BurunDUKE
Сообщение13.04.2009 13:21    Toyota Vitz и центральный замок [цитировать]
Всем привет...!!! Машина toyota vitz rs 2001г
Вопросик...
обнаружил сегодня что центральный замок не закрывается с ключа, только с сигналки... но зато открывает и с ключа и соответсвенно с сигналки....
Еще нюансик..при открытом центральном замке при закрытии с ключа происходит щелчок на всех дверях, но двери не закрываются...то есть по моему подается неправильная команда(открыть вместо закрыть...)
Сигналку ставил сам... Может быть необходимо поставить диод на провод от сигналки на ц.з.???
Подскажите мож кто сталкивался... за зря панель еще раз разбирать не охота...
BurunDUKE
Сообщение20.04.2009 08:48    Re: Toyota Vitz и центральный замок [цитировать]
Вопросик...
Спасибо за ответы... Как об стену
Сообщение20.04.2009 10:21     [цитировать]
Может и неправильно, отсюда не видно что куда у тебя подключено...
BurunDUKE
Сообщение21.04.2009 17:32     [цитировать]
Сорри...да подключился просто ... на провода которые идут от блока управления до блока центрального замка подвесил провода от сигнализациии... один открывающий и один закрывающий.. полярность отрицательная....
Сообщение21.04.2009 20:19     [цитировать]
Повесил верно, если конечно провода нужные нашёл. Проверь коммутацию на релюшкаш Ц.З., на блоке сигналки. Проверить можно просто отцепив эти провода от авто, и проконтролировать, хоть простой прозвонкой, что на них есть, в разных состояниях сиги. Если там всё как надо, а штатный Ц.З. заработал как положено - косяк налицо, неправильное подключение.
