Помогите с установкой замков
Ежков
Сообщение10.04.2009 12:47    Помогите с установкой замков [цитировать]
Люди поможите советом, подскажите пожалуйста(если можно покажите),как правильно установить электозамок на заднюю дверь жигулей (классики), как не поставлю, то плохо срабатывает, то вообще путью не работает, просто засада. Не знаю
access
Сообщение10.04.2009 13:59     [цитировать]
Сколько не пробовал так и не получилось,
паттер
Сообщение10.04.2009 14:05     [цитировать]
Ребят попробуйте снять пружинку .Она стоит в переходе тяги из горизонтального положения в вертикальное,а замок поставить на горизонтальную тягу.
С уважением.
sasha19000
Сообщение10.04.2009 16:30     [цитировать]
надо снять замок и выкинуть пружину из него и корамысла и обязательно помыть замок в бензине и смазать
Сообщение10.04.2009 20:46     [цитировать]
Не ставим.Или без гарантии.
Сообщение10.04.2009 21:04     [цитировать]
Если ставить обычный привод, получится очень капризный механизм! Особенно зимой. Я ставлю туда либо "усиленный" привод, для багажников который, или обрезаю горизонтальную тягу и привод управляет непосредственно замком, а штатная кнопка не работает. При этом нужно не забыть вывести под край обшивки страховочный тросик, на всякий пожарный. Устанавливается горизонтально, в задней части двери, ближе к замку. При этом используй планку прилагаемую в комплекте привода.
И ещё, если устанавливается четыре привода желательно развязывать их через доп.реле на ток 30/40А. Встроенные с сигналке на такой ток не рассчитаны.
Oleg1980
Сообщение10.04.2009 22:50     [цитировать]
Вы уж извените если обижу, но это бред сивой кобылы, мягко говоря это не професионально.
Паттер и sasha19000, зачет делаю также и все работает как по нотам, в принципе этот метод применим и к "девяткам" и к "десяткам". Иногда приходится выбрасывать пружины и на передних дверях, когда уже и WD-40 не помогает. Все это касается только ВАЗов.
Сообщение10.04.2009 23:19     [цитировать]
Непрофессионально что, устанавливать привод соответствующий усилию? Или, если клиент желает, уменьшить нагрузку на обычный привод и говорит что ему кнопка в салоне не нужна...?
А ограничиться проливкой WD 40 вы считаете профессионально???! Да, WD помогает, некоторое время, а потом приходится снова разбирать дверь и ещё раз проливать, или вы думаете что вэдэшка там месяцами сохраняется? Просто смех
Приезжало много таких образцов "высокого профессионализма", и клиент просил сделать нормально, чтобы не проводить ежегодную, а то и чаще ревизию, и не бегать вокруг машины дёргая за ручки после нажатия кнопки брелока.
Это молодой человек из жизни. И не наша в этом вина, что на классике до сих пор используется такой архаичный способ управления замком.
Что касается Самар и десяток, там несколько иначе организовано, и проблем меньше, но это уже другая тема.
sheriff
Сообщение11.04.2009 12:10     [цитировать]
Если замки мертвые пружинки обе однозначно долой и еще не надо забывать о толщине проводов к соленоиду и где и как подключен плюс и минус питание силы центряка.
Сообщение11.04.2009 16:24     [цитировать]
Тоже всегда вытаскиваю обе пружины, и замок просто "летает"! 6-ти кг замка за злаза !!! Оч хорошо!
И со временем по причине непротяга не обращаются, если только провода переломят, но это лет через 5-7.
Oleg1980
Сообщение11.04.2009 18:30     [цитировать]
Согласен, но как Вы будете бороться, с механизмом который наглухо залит обработкой, или салидолом с песком, снимать каждый и размачивать в бензине пол дня?(Как раз касаемо именно Жигулей) Вот в таких случаях, только WD и поможет.
Не знаю после кого Вы там переделываете, на тех авто, что я делал максимум что делаю, это почищу концевики (что в порядке вещей ) и подстрою датчик удара. После меня люди реально наезжают по три года без проблем (а если и бывают случаи, то они касаются заводских браков).
Ronasel
Сообщение11.04.2009 21:45     [цитировать]
+1 Оч хорошо!
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Геннадий22
Сообщение11.04.2009 23:28     [цитировать]
Всем привет. Я например снимаю замок и привод промываю в бензине и смазываю но только в том случае если от руки он тяжело закрывается а эл замок около замка ставлю на рейки и нормально работает
всё знать не возможно но надо стремиться
Сообщение12.04.2009 17:06     [цитировать]
Лучше наверх под неподвижную "форточку" впритык к зад. направляющему стекла, слегка разогнув полукруглый прокат пассатижами и без реек встаёт лучше и жёстче, чем с рейками.
Oleg1980
Сообщение12.04.2009 21:03     [цитировать]
Тоже так ставлю. Вова прям единомышленик.
