Проблема с сигнализацией APS
fenix72
Сообщение10.04.2009 10:36    Проблема с сигнализацией APS [цитировать]
У меня ВАЗ-2107 с сигнализацией APS.
Я оставлял машину стоять на улице на всю зиму, вчера решил завести.
Немного зарядил аккумулятор, ставлю его, подключаю клеммы - и сразу-же начинает постоянно пищать сигнализация. Пробовал отключить ее с помощью ДУ - не помогает, сама машина не заводится, даже на приборной панели не загорается освещение. Пищание прекращается, только когда ставлю ключ в замок зажигания.
Подскажите что делать?
Сообщение10.04.2009 10:57     [цитировать]
Для начала нужен нормально заряженый акум, если с охраны сниматься не будет, то прописать брелки по инструкции к сиге.
Сообщение10.04.2009 11:26     [цитировать]
Возможно сига "потеряла" брелки, их нужно прописать (Алексей Попович)
Но сначала нужно снять систему с охраны, (судя по описаниям сига в охране), для этого есть кнопка ВАЛЕТ. Найди её.
А вот с этим непонятно как-то, то есть просто при установке ключа в замок сига перестает выдавать сигнал тревоги? Я в шоке
Сообщение10.04.2009 12:04     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html
http://www.auto-set.ru/cat33level2.html
На "автоэлектрике" вы просили инструкцию.
Здесь есть инструкции на APS.
fenix72
Сообщение10.04.2009 12:09     [цитировать]
Извиняюсь, по-моему сигналка отключатась только после того как я проворачивал ключ зажигания до упора, хотя я точно не помню.
fenix72
Сообщение10.04.2009 13:17     [цитировать]
Спасибо большое, буду разбираться по инструкции
fenix72
Сообщение13.04.2009 10:18     [цитировать]
Вчера нормально зарядил аккумуятор - все зааботало...
Сообщение13.04.2009 10:20     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву)
Сообщение14.04.2009 17:52     [цитировать]
ну ёпрст даж не интересно Очень счастлив
