Пропал подтверждающий сигнал на брелоке Scher-Khan III
Mammba
Сообщение08.04.2009 12:50    Пропал подтверждающий сигнал на брелоке Scher-Khan III [цитировать]
Пропал подтверждающий сигнал на брелоке Scher-Khan III при нажатии любых кнопок! Подскажите, как его восстановить? Динамик не сдох, при замене батарейки брелок издает сигналы о готовности к работе!
Сообщение08.04.2009 13:32     [цитировать]
Что подразумевается под подтверждающим сигналом брелка?
Обратная связь есть?
Батарейка не выткла или брелок не залит?
Mammba
Сообщение08.04.2009 13:58     [цитировать]
При нажатии на любую из клавиш брелока он издает сигналы, например при нажатии на 4 клавишу брелок издает сигналы в зависимости от состояния в каком находится авто, ща таких сигналов от брилка нет, при этом авто издает сигналы, значит обратная связь есть! батарейка не вытекала!
Сообщение08.04.2009 18:12     [цитировать]
Обратная связь - это когда картинка на дисплее меняется!!!
Mammba
Сообщение09.04.2009 11:04     [цитировать]
Картинка на дисплее у меня уже год как не меняется)))
Сообщение09.04.2009 11:37     [цитировать]
Не меняется, по тому и не пищит брелок!
Брелок или приемопередатчик в ремонт.
Mammba
Сообщение13.04.2009 13:39     [цитировать]
Спасибо!!!
