опускание зеркал при включении заднего хода
Shaman
Сообщение08.04.2009 00:42    опускание зеркал при включении заднего хода [цитировать]
Интересно, можно ли каким-то образом сделать чтобы зеркала автоматом опускались в нижнее положение при включении задней передачи и также автоматом возвращались назад при выключении? Авто hyundai elantra
Gutmin
Сообщение08.04.2009 14:12     [цитировать]
Если по проще, то через реле времени.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=437
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=871
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=435
Сам не делал, но думаю возможно.
Shaman
Сообщение09.04.2009 00:41     [цитировать]
их надо 2, + вероятность что мотор сгорит если вдруг что с стеклом (лед например)
Gutmin
Сообщение09.04.2009 01:52     [цитировать]
Не ищешь легких путей?
Тогда мути с этим:
http://www.efo.ru/doc/Infineon/Infineon.pl?2075
Shaman
Сообщение09.04.2009 12:34     [цитировать]
Ого, весело Улыбаюсь
Gutmin
Сообщение09.04.2009 14:18     [цитировать]
В табл. №3 - TLE 4207/8
• Многоканальные полумостовые ИМС TLE 6208-x
TLE 4207/8 Многоканальные (до 6 каналов), защищенные Драйверы моторов На токи до 1А Системы климат - контроля Управление Зеркалами.
Набери в поиске TLE4207 и TLE4208 и оцени, справишься ли? Я например не рискну!
Или посмотри здесь
http://www.allcomponents.ru/intersil/ca3275.htm
http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_l/l6204.htm
может что и придумаешь!
Но проще с таймерами!
