Сигнализация снимается с охраны, но блокирует зажигание
Вася-нуб
Сообщение07.04.2009 23:22    Сигнализация снимается с охраны, но блокирует зажигание [цитировать]
Уважаемые господа, оч.нужен ваш совет.
Проблема в следующем: Купил А/м б/у. В комплекте к машине шла неизвестная сигнализация. Хозяин говорил, что уже давно ей не пользуется и скорее всего она мертвая. Поэтому с заменой не торопился (у дома - охраняемая парковка).
Сегодня сигнализация произвольно встала на охрану. После нескольких проб и ошибок (манипуляция брелоком) научился с охраны снимать (отключаются датчики открытия/закрытия дверей, не орет при включении зажигания, подает эл. питание),
НО!!! остается заблокированным пуск двигателя и замок капота.
Сигнализация судя по всему Мета (старая).
Что можно предпринять в такой ситуации?
Рассматривается вариант отключения с последующей заменой, но, справятся ли с отключением в ближайшем ара-сервисе?
Хотя бы капот открыть сумеют?
Живу в подмосковье. Тащить машину на эвакуаторе в профессиональный установочный сервис ой как не хочется...
Заранее благодарен!
AUTOTEROR
Сообщение08.04.2009 00:42     [цитировать]
Здравствуйте!С трудом поняв строки (отключаются датчики открытия/закрытия дверей, не орет при включении зажигания, подает эл. питание),---можно предположить ,что замок капота может управляться дополнительным каналом сигнализации(в зависимости от метода установки).Что касается блокировки двигателя,то нужно знать как происходит управление релюшкой,и какой тип подключения в разрыве(Н.З или Н.Р).
ну это наверное вы проверяли после постановки на охрану?если так,то(при работоспособном блоке сигнализации--это означает что на проводе(жёлтый),который разрешает программирование---нет +12в при включенном зажигании,иначе можно предположить что блок действительно сдох!А если жалко денег на сервис,то попробуйте подать на оранжевый провод минус от АКБ или в любом удобном месте от кузова(это может решить проблему с запуском двигла)
Ну если предположить что вам не сумеют помоч в профессиональном сервисе!!!,то он не достоин называться сервисом,к тому же профессиональным.Удачи вам в эксперементах Очень счастлив
НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ-ЕСТЬ НЕПОНЯТНОЕ!
