Шкода фабиа
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение06.04.2009 23:57    Шкода фабиа [цитировать]
Поставил сигналку на зто авто через пол часа срабатывает показывает багажник.Двери подключал в стойке в левой.Багажник в блоке диоды не ставилю Подскажите что делать
Сообщение07.04.2009 00:08     [цитировать]
Так поставь! Шкоды засыпают. Проверь в конце концов прозвонкой откуда минус и там отсеки диодом. Я обычно по два ставлю и проблем не возникает.
Фидаиль
Сообщение07.04.2009 09:32     [цитировать]
подключись к плафону в багажнике только развяжи двумя диодами чтоб не поступал слаботочный минус на концевик
Сообщение07.04.2009 14:50     [цитировать]
Михаил АНДРЕЕВ
концевики нужно ставить отдельные, что бы ни как не зависеть от электрики самого авто
Сообщение08.04.2009 00:44     [цитировать]
Зачем же ставить дополнительные если имеются штатные? Многие современные машины имеют режим энергосбережения... Ставим диодную развязку и получаем аналог автономного концевика. В случае если приходится зацепляться к плафону багажника, на таких авто, поступаю иначе: -
В плюсовой провод врезаю диод, он отсекает (-) при засыпании, и в "сигнальный" диод, он отсекает возможный минус из блока управления, и на катод этого диода зацепляю сигу. Проблем не возникало. Проверено на французах и итальянцах, а они ни как не отстают от немцев, а может и более капризны в этой сфере. Улыбаюсь
