блокировка двигателя
Шурик16
Сообщение06.04.2009 20:45    блокировка двигателя [цитировать]
Здравствуйте, проблема такая настраивал ксенон на фольцвагене В5 2000 г. при выключеном двигателе, после чего попытался завести машину, а она не заводится.... Стоит сигнализация монгуст..... как снять блокировку двигателя или отключить сигнализацию вообще??????????
Vor4un
Сообщение06.04.2009 21:29     [цитировать]
зажигание не включается, стартер не крутит или крутит но не заводится?
монгуст мангусту - рознь-С запуском или простой?
самое главное забыл- аккумулятор проверь.
Шурик16
Сообщение08.04.2009 19:45     [цитировать]
зажигание включается, но стартер не крутит, простой, проверял....
Vor4un
Сообщение08.04.2009 20:51     [цитировать]
как правило такой сигой блокируют бензонасос, зажигание , ну иногда стартер. если установщик не мазохист - реле блокировки нормально замкнутое. достаточно вынуть преды питания блока сигналки и нет блокировки.
но я бы всетаки аккум проверил .
borman
Сообщение08.04.2009 23:36     [цитировать]
скорее всего блокировка стоит на стартере. если бы села батарейка при попытке покрутить стартером все приборы потухли бы. если приборы и свет горит тогда верняк блок стартера. если не получиться есть еще варианты.
бороться и искать, наити и перепрятать
Шурик16
Сообщение09.04.2009 18:38     [цитировать]
а где находится этот блок???? есть вариант как снять блокировку эту??? машина стоит уже неделю, а она срочно нужна!!!! подскажи пожалуйста как это сделать.....аккумулятор нормальный, зарядка хорошая, просто не крутит, и сигнализации возможно с автозапуском!!!!!
Vor4un
Сообщение09.04.2009 19:55     [цитировать]
если незнаешь какя сигнализация и где её блок, то проще обратится к спецам.
если сига с запуском то могут быть фокусы с иммобилайзером- на щитке приборов не моргает контрольная лампа с желтым ключиком?
Шурик16
Сообщение09.04.2009 20:34     [цитировать]
загарается лампочка EPS. смотрел один человек просто он сказал что она с автозапуском...... один блок я нашел от сигнализации я выдернул все фишки из него,а толку нет!!!!! может просто масса на двигателе пропала?????
Vor4un
Сообщение09.04.2009 20:42     [цитировать]
фотку блока ( желательно с этикеткой)
Шурик16
Сообщение09.04.2009 20:49     [цитировать]
а без нее есть вариант(без фото)?????
Vor4un
Сообщение09.04.2009 20:56     [цитировать]
ну фишки , которые выдернул опиши какнить...
хотя чё гадать- если это блок мангуста , то на нем написано - МАНГУСТ.
и если ето мангуст , то скорее всего из блока идут два толстых провода- черных или оранжевых- это и есть блокировка чего нибудь.
блокировка нормальнозамкнутая поэтому эти провода отсоединять не надо.
если после отключения сиги (кроме проводов блокировки) стартер не крутит , то дело в чёмто другом.
Шурик16
Сообщение11.04.2009 19:06     [цитировать]
А если попробовать удолить ошибку с бортавого копьютера???
sasha19000
Сообщение11.04.2009 22:52     [цитировать]
нет такой ошибки чтобы стартер не крутил!
Сообщение12.04.2009 19:33     [цитировать]
на В-5 стартер доступен, поэтому надо проверить управляющий провод на стартере,может, он выдернулся при установке ксенона.Заодно проверьте,поступает ли на него 12в. попробуйте подать напряжение-этим проверите стартер.далее,если всё нормально,ищите разрыв цепи.Обычно это всё бывает под рулём.проверьте жгут ЗЗ от замка.
