Сигнализация заблокировала двигатель
Nikopyl
Сообщение06.04.2009 09:46    Сигнализация заблокировала двигатель [цитировать]
Здравствуйте, вобщем проблема такая. У меня стоит сигнализация A.P.S. 2100 машина - Audi 80 1.8S. Принакидывании клем аккумулятора сигналка блокируют двигатель и начинает визжать, ни брелок, ни Valet, ни отключение самого блока не помогают. Двигатель я разблокировал, т.е снял реле которое блокирует стартер и вместо него провода поставил, но машина продолжает мигать. Подскажите пожалуйста если я перережу плюсовые провода питания идущие к блоку (красный и красный с полосой) смогу ли я добиться того что сигнализация полностью отключиться из системы и я буду ездить без сигнализации?
Сообщение06.04.2009 09:52    Re: Сигнализация заблокировала двигатель [цитировать]
Достаточно откусить чёрные провод, массу от блока.
Nikopyl
Сообщение06.04.2009 10:03     [цитировать]
Ну а мой предложеный вариант пойдёт?
Сообщение06.04.2009 10:07     [цитировать]
Вполне
Nikopyl
Сообщение06.04.2009 10:08     [цитировать]
Спасибо
Саша_З
Пойдёт!
garic 27
Сообщение07.04.2009 10:02     [цитировать]
лучше рубить питалово по плюсу, иначе будет сирена в полголоса подвывать.
Сообщение07.04.2009 14:49     [цитировать]
достаточно предохранитель на красном проводе вынуть и резать ни чего не надо...
Сообщение07.04.2009 16:47     [цитировать]
а ещё проще включить зажигание и щелкнуть тумблером. и сигналка заработает,а то придётся тратиться на новую или платить за ремонт
Сообщение07.04.2009 17:32     [цитировать]
На 200% поддерживаю Оч хорошо!
Только у неё уже вроде как кнопка, а не тумблер...
