Проблемы с BMW - Х 5
Oleg1980
Сообщение05.04.2009 17:56    Проблемы с BMW - Х 5 [цитировать]
Всем привет! Парни такая проблема, в Х-5 не звучит передний правый канал (в двери глухо, молчат высоко и средне частотники, в торпеде тоже - глухо). Сначала думал проблема на разъеме входа вдверь - там порядок. Короче прозвонил провода от дери до багажника, от багажника смотрю жгут проводов опять пошел на перед только по левому уже порогу (не пойму такие маневры).
У меня сложилось мнение, что от "головы" аудио сигнал идет не напрямую, а через какой то звуковой процессор, прав ли я, если прав то где этот процессор находится ? И еще маленькое уточнение, перед этим клиенту ставили "громкую связь" после них нашел много порезаных витых пар (искали динамики) грешу на них, так как надрезы никто не изолировал. Вопрос где эти горе установщики могли накосячить ?
Сообщение05.04.2009 18:44     [цитировать]
В заднем левом крыле.
Oleg1980
Сообщение05.04.2009 20:06     [цитировать]
Вова, а где именно, там в крыле только ченжер видел, больше не каких блоков не видел, все обшарил? И каких размеров "оно"?
Последний раз редактировалось: Oleg1980 (05.04.2009 20:56), всего редактировалось 1 раз
Сообщение05.04.2009 20:42     [цитировать]
Надо пластик снимать.Под ним усил,на дне.Может быть Улыбаюсь
Oleg1980
Сообщение05.04.2009 20:54     [цитировать]
Снимал, слева плстмасу на дно ничего не увидел??? Как об стену
Сообщение05.04.2009 21:14     [цитировать]
Усила может и не быть.Смотря какая комплектация.А если есть то вот:
Oleg1980
Сообщение05.04.2009 22:13     [цитировать]
Таково там точно нет, только ченжер, жгут проводов вродебы на перед уходит. Может всетаки кто нибудь подскажет схему работы штатной аудио системы. От какой приблуды идет звук на динамики, так как от "головы" эти провода не отходят?
Сообщение06.04.2009 14:26     [цитировать]
Поищи под передними сидушками.
Должен быть где то усилок цифровой.
Oleg1980
Сообщение06.04.2009 23:58     [цитировать]
Хотелось узнать конкретное место где эта "приблуда", так как авто не очень приятное для разборки, в том числе и сидения, там ковролин выше 5 см не поднимеш! Я в шоке
SEFF
Сообщение07.04.2009 01:02     [цитировать]
Усилитель по схеме в багажнике. Если нет, то провода идут прямо на динамики. Расстроен
Сообщение07.04.2009 11:03     [цитировать]
Если усилок под сидение то он к нему и крепится снизу. Если нет спереди то смотреть надо в задних крыльях. Или как вариант за бардаком.
Замерь сопротивление динамиков, если они по 2 ома то точно усилок есть.
Oleg1980
Сообщение07.04.2009 23:54     [цитировать]
За бардачком не смотрел, да это и врядли, иначе зачем тода провода уходят в багажник?
Сообщение08.04.2009 13:37     [цитировать]
А голова родная, а томогли ее поменять.
Oleg1980
Сообщение09.04.2009 23:24     [цитировать]
Голова родная Monitor (RD 1 BJ 010).
мурад
Сообщение12.07.2010 08:34     [цитировать]
х5 2003пропал звук на правой стороне где у него усилок в багажнике его нет и че за дефект может быть на усилке
